| | |  | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Abweichung bei Curve-Fitting ausgeben (782 / mal gelesen)
Lyrael Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2020
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in der WB von Ansys über die Ergebnisse aus Zug- und Druckversuchen ein Curve-Fitting laufen lassen, um die Parameter für verschiedene Materialmodelle zu erhalten. Daher würde ich gerne wissen, ob es in Ansys möglich ist, die Abweichung zwischen den Kurven aus den Versuchen und denen der Materialmodelle ausgeben zu lassen, bzw. zu exportieren. Ich habe leider keine derartige Funktion gefunden. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 19. Okt. 2021 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lyrael
Hallo, als Maß in den Curve Fits für die Abweichung zwischen dem Test und dem Fit dient die Ausgabe der Residuuen. Das ist eine skalare Größe, per Default ein "Normalized Error". Das Residuum ist in dem Curve Fitting Tool in Engineering Data zu finden, kann aber nicht exportiert werden. Spalte markieren und Paste + Copy sollte möglich sein. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH Christian Jensch Berechnungsingenieur Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lyrael Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Sehr schade, dass es keine Exportfunktion dafür gibt. Ich habe jetzt in Matlab die Materialmodelle formelmäßig nachgebaut und die in Ansys gefitteten Parameter dort eingesetzt, um sie mit den Testdaten zu vergleichen, da ich beispielsweise auch maximale Abweichungen und deren Ort bestimmen musste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
