  ANSYS
  Einstieghilfe mit Ansys und Grundüberlegungen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstieghilfe mit Ansys und Grundüberlegungen (1035 / mal gelesen)
Tim-C.
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tim-C. an!   Senden Sie eine Private Message an Tim-C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim-C.
erstellt am: 30. Sep. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte für meine Projektarbeit mehrer Spannvorgänge an einem Dreibackenfutter simulieren. Nun, habe ich einige Fragen bezüglich der Randbedingungen meines Simulationsmodells. Anbei befindet sich ein Bild meines Modells. Ich möchte untersuchen wie sich das Werkstück und die Backen Verformen, Verschieben etc. Die Spannkraft wird unten über die Verzahnung in das System gebracht. Dies habe ich als externe Kraft modeliert?!
Die Grund- und Aufsatzbacke sind über eine Schraubenverbindung beschrieben. Wie kann ich nun dem Programm erklären, dass sich die Backen aufgrund der wirkenden Spannkraft an der Verzanung auf das Werkstück zubewegen und es solange spannt bis eben die externe Kraft erschöpft ist. Sprich im Gleichgewicht mit den elastischen Verformungen an der Backe und Werkstück. Ich denke, dass ich dafür mehrer Zeitschritte benötige und eine Verschiebung der Grundbacke defenieren muss, aber sicher bin ich mir nicht.
Ich benötige keine komplett Lösung meines Problems, aber für ein paar Ideen und Denkanstöße wäre ich sehr dankbar.
VG Tim-C.
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 18. Okt. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim-C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Schraubenvorspannung definiert hast, damit das grüne und braune Teil aufeinander gedrückt werden, musst du die Schraubenvorspannung im ersten lastschritt aufbringen.
Dann würde ich im CAD schon sicher stellen das sich der grüne und der graue Körper berühren. Ansonsten wird mit Sicherheit bei einer kraftgesteuerten Rechnung der Kontakt nicht gefunden.
Wenn Kraftgesteuert nicht konvergiert kann man es mit einer weggesteuerten Rechnung versuchen, oder einer Kombination aus beiden.
CADFEM GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
