  ANSYS
  Kontaktproblem ?!?
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktproblem ?!? (1193 / mal gelesen)
hanspeter7233
student
Sehen Sie sich das Profil von hanspeter7233 an!   Senden Sie eine Private Message an hanspeter7233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanspeter7233
Siemens NX 12; Autodes Inventor<P>Win 10
erstellt am: 27. Sep. 2021 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Video1.mp4
Video2.mp4
Ich bin gerade dabei, ein einfaches Keilmodell für eine Keilbremse zu modellieren. Leider habe ich Probleme mit einfacher Simulation. Der Punkt ist, dass die Keile beim Anwenden einer Verschiebung schön aufeinander gleiten. Sobald die Verschiebung durch eine Kraft ersetzt wird, gleiten die Keile in einander anstatt aufeinander (Es gibt nur eine Verschiebung entlang der Kraftrichtung (aber warum?!?))
Modell als Bild.
Video 1: Aufgleiten der Keile bei Verschiebung um 10mm in X-Richtung
Video 2: ineinander-gleiten der Keile bei Kraft in X-Richtung
[Diese Nachricht wurde von hanspeter7233 am 27. Sep. 2021 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Sep. 2021 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeter7233 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze Skallierungsfaktor gleich 1. Guck ob die Teile noch ineinander gehen.
Sonst sieht aus dass dein Kontakt nicht funktioniert. Versuch mal mit pinball fuer Kontakt.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 28. Sep. 2021 editiert.]
Jörgensen
F&E-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Jörgensen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörgensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörgensen
MS Win10 Pro; Intel Core i7-10850H 2,7GHz; 16GB DDR4-SDRAM; NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)4 GB GDDR6;<P>CREO 4.0;
SolidWorks 2021;
ANSYS 2021 R2
erstellt am: 28. Dez. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeter7233 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hanspeter72233,
1. Füge am besten zunächst bei den Kontakten ein Kontakttool ein und schaue wie dein anfänglicher Kontaktstatus ist.
In den Lösungen fügst du auch ein Kontakttool ein und schaust wie der Status nach der Berechnung aussieht. Vorher/Nachher Vergleich.
2. Zeitschritte Programmgesteuert oder selbst bestimmt? Könnte auch sein, dass die Kraft zu schnell aufgebracht wird und bei zu kleinem Pinballradius
derKontakt einfach durchdrungen und nicht erkannt wird. Hier demnach die Zeitschritte kleiner wählen.
3. Schaue dir mal deine Kontaktsteifigkeit an. Wenn diese zu gering ist kann es ebenfalls zu schlagartigen Durchdringungen kommen --> Kontakt wird nicht mehr gefunden.
4. Contactelemente immer feiner als Target. Bei vernachlässigung dieses Fakts ebenfalls Durchdringung oder Elementverzerrung.
Weiterhin viel Glück.
Ich Grüße freundlich
Jörg
