  ANSYS
  Bruchmechanik Fehler bei Berechnung von G1
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bruchmechanik Fehler bei Berechnung von G1 (949 / mal gelesen)
janold3006
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von janold3006 an!   Senden Sie eine Private Message an janold3006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janold3006
Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe eine CT-Probe simuliert (siehe Screenshot) und möchte gerne die bruchmechanischen Parameter Energiefreisetzungsrate und Spannungsintensitätsfaktor im Modus 1 berechnen. Die Probe wird in den Löchern vertikal mit entgegengesetzten Kräften belastet und ist so gelagert, dass sich die beiden "Hälften" nur vertikal verschieben können. Ich habe über den Desgin Modeler bereits einen vorvernetzten Riss eingeladen. Am Rissanfang habe ich ein Koordinatensystem erstellt und am Rissende eine Knotenkomponente, damit Ansys sich orientieren kann. Den SIFS(1) konnte ich problemlos berechnen aber bei der Energiefreisetzungsrate bekomme ich den Fehler: Sie haben ein Bruchmechanik-Ergebnis für einen Riss angefragt, der undefiniert ist (CINTG1). Kann mir hier jemand weiter helfen?
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janold3006 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler in der Meldungsbox lässt darauf schließen das in den Eigenschaften von Analyseeinstellungen nicht alle Ausgabegrößen auf "JA" stehen.
CADFEM GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
