  ANSYS
  Modellierung von Schraubenverbindung
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellierung von Schraubenverbindung (1724 / mal gelesen)
Arrow23
Sehen Sie sich das Profil von Arrow23 an!   Senden Sie eine Private Message an Arrow23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arrow23
erstellt am: 09. Jul. 2021 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
im Rahmen meiner Arbeit muss ich die Schraubenverbindung unterschiedlich modellieren. Ich hänge gerade bei einer bestimmten Sache und weiß nicht, wie ich das tun soll. Ich muss die Schraubenverbindung mit SolidShell-Element (Solsh190) modellieren. Ich habe die Theorie dahinter verstanden, aber wie ich das mit Ansys realisiere, bleibt für mich ein Rätsel.
Also zur Aufgabe: Eine viereckige dünne Platte wird an den Ecken mit vier Schrauben an einer weiteren größeren Platte befestigt und dann angeregt (Modalanalyse).
Ich bitte um eine Hilfestellung und ein paar Inspirationen.
LG
Arrow23
[Diese Nachricht wurde von Arrow23 am 10. Jul. 2021 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jul. 2021 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow23 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine dünne Platte einfach mit Schrauben befestigen ist nicht besonders sinnvoll. Du mußt die Kraft auch in die Platte einleiten und dann über die ganze Platte verteilen.  Das Gewinde sollte mindestens so lang wie der Durchmesser sein und die Schraube dann noch einmal 1 bis 2 Gewindegänge länger.
Klaus
Arrow23
erstellt am: 10. Jul. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will keine Schrauben in der Simulation haben. Mich interessiert nur die Schraubenverbindung.
LG
Arrow23
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Jul. 2021 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow23 10 Unities + Antwort hilfreich
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow23 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das ganze Modell als SolidShell modelliert sein? Wenn nicht würde ich:
    - die Schrauben in erster Näherung als Balkenelemente über den Spannungsquerschnitt modellieren
    - den Kontakt an der Kopfauflage und im Gewinde mit einem Verbundkontakt berücksichtigen
    - die Kraftübertragung zwischen den Platten über eine Prägung des Druckkegel
Wenn du nur mit SolidShells modellierst, vereinfacht sich die Schraubenverbindung auf einen Verbundkontakt zwischen den Platten im Bereich des Druckkegels. Hier ist zu prüfen inwiefern die Massenverteilung der Schrauben vernachlässigt werden kann.
Bei beiden Modellen würde ich die Größe der Kraftübertragenden Flächen variieren um zu sehen wie stark das Ergebnis der Modalanalyse schwankt.
Stichwort fürs googeln:
"vdi2230 modellklasse"
[Diese Nachricht wurde von clockworker am 12. Jul. 2021 editiert.]
MarkOtto
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MarkOtto an!   Senden Sie eine Private Message an MarkOtto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkOtto
erstellt am: 26. Jan. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arrow23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Thema noch aktuell? Hast du eine Lösung gefunden?
Manchmal ist es auch sinnvoll, die Schraubeverbindung durch eine Federverbindung zu ersetzten. Könnte das hier auch ein Ausweg sein?
