  ANSYS
  Rechnung bleibt stehen ohne Fehlermeldung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechnung bleibt stehen ohne Fehlermeldung (939 mal gelesen)
saab900
Sehen Sie sich das Profil von saab900 an!   Senden Sie eine Private Message an saab900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saab900
erstellt am: 12. Mai. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Loesungsinformation.pdf
Liebe Community,
ich muss noch ein weiteres Thema eröffnen und auf eure Hilfe bauen. Mein Problem ist so, dass ich nach Erweiterung eines Modells um ein weiteres Teil keine Lösung für die Presspassung mehr erhalte.
Um zu verstehen, worum es geht, habe ich einige Dokumente angehängt.
Die Berechnung startet, läuft und läuft dann irgendwann ohne einen Fortschritt, aber auch ohne eine Fehlermeldung hinsichtlich Konvergenz oder anderen Problemen.
Die Änderungen hat die Kontakte von 1 auf 3 erweitert. Zwei Kontakte sind 0 auf 0 und ein Kontakt ist eine modellierte Durchdringung (Presspassung). Ich habe jetzt den Algorithmus (Lagrange) für die PP angepasst und die Kontaktsteifigkeit ereduziert für 2 Kontakte.
Vielen Dank im Voraus!
saab900
erstellt am: 12. Mai. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch die Netzinformation...
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 12. Mai. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saab900 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal passieren merkwürdige Sachen wenn der Speicher knapp wird. Schau mal ob deine Platte schon recht voll ist.
Dann würde ich noch den Solver von iterativ auf direct stellen. Für Kontaktprobleme ist der robuster.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 12. Mai. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saab900 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehen bleibt da nichts. Im Taskmanager schauen, bzw. äquivalent Linux, ob der Solver aktiv ist. Vermutlich ist der dann abgestürzt, das ist dann aber eher ein Hardwareproblem. Der PCG Solver schreibt nach jeder Iteration die Matrix in den Speicher und wieder zurück.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 12. Mai. 2021 editiert.]
