  ANSYS
  Exprotierte STL ist fehlerhaft
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exprotierte STL ist fehlerhaft (1022 / mal gelesen)
Ramy
Sehen Sie sich das Profil von Ramy an!   Senden Sie eine Private Message an Ramy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramy
erstellt am: 06. Mai. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Ergebnis aus einer statisch-mechanischen Analyse als STL exportiert, kann diese Datei jetzt aber nicht in anderen Programmen öffnen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, und wie es möglicherweise zu beheben ist?
(PS: Dateien aus anderen Projekten lassen, sich einbahnfrei öffnen, es liegt definitiv an dieser Simulation)
Danke im Voraus!
Ramy
erstellt am: 06. Mai. 2021 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ERGÄNZUNG:
Der Fehler tritt nur bei einzelnen Körpern auf, nicht aber wenn ich alle Körper exportiere.
Die exportierte Datei kann dann nicht geöffnet werden und scheint auch keinen Inhalt zu haben, da die Dateigröße dann lediglich 1KB beträgt. Es sieht also so aus das zwar die Verknüpfung erfolgt aber der eigentliche export nicht stattfindet.
Hat jemand eine Lösung oder eine Vermutung woran es liegen könnte?
[Diese Nachricht wurde von Ramy am 07. Mai. 2021 editiert.]
Ramy
erstellt am: 18. Mai. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den Fall, dass der Fehler auch bei anderen auftritt, ich könnte das Problem inzwischen wie folgt lösen ... das Problem kann umgangen werden indem man das gesamte STL-Modell exportiert (der Fehler tritt nur auf wenn eizelne Komponenten exportiert werden) und dieses im Anschluss in SpaceClaim importiert wird. Hier können die einzelnen Komponenten/Körper mit der Funktion "Alle separieren" voneinander getrennt und weiter bearbeitet werden.
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramy,
welche Ansys Version wurde denn verwendet?
In der 2021R1 ist das Verhalten bei mir nicht aufgetreten. Normalerweise sollte einfach das was im Grafikfenster zu sehen ist, also auch mit Berücksichtigung der Verformungsüberhöhung, exportiert werden. Die Größe der Facetten orientiert sich dabei an der Größe der Elemente.
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
Ramy
erstellt am: 14. Jun. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die verwendete Version ist die 2020R1. Der Fehler ist bisher nur in einem Projekt aufgetreten und auch nur wenn ich die STL zu einzelnen Körpern exprotieren wollte. Die STL von allen im Projekt angelegten Körpern ist jedoch intakt.
Ramy
cjensch
erstellt am: 14. Jun. 2021 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramy 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in der Version 2020R1 funktioniert der Export.
Bitte einmal die TEmp und Appdata zurücksetzen.
%temp% in die Adresszeile des Windows Explorers eingeben und den Inhalt des Ordners löschen.
%appdata% in die Adresszeile des Windows Explorers eingeben, den Ansys und SpaceClaim Ordner umbenennen. Einfach ein _old an den Namen anhängen.
Dann bitte noch einmal versuchen.
CADFEM GmbH
