  ANSYS
  3D Elemente für Biegung? (APDL)
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Elemente für Biegung? (APDL) (867 / mal gelesen)
climbon
Sehen Sie sich das Profil von climbon an!   Senden Sie eine Private Message an climbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für climbon
erstellt am: 04. Mai. 2021 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits,
Ich habe eine axialsymmetrische Viertelprobe (Kerbprobe) in Ansys apdl modelliert, die auf Biegung untersucht werden soll. Die dargestellte Vernetzung ist beabsichtigt, da Werte in Oberflächennähe untersucht werden sollen.
Als Elementtypen habe ich zunächst mal SOLID186 genommen.
Als Beanspruchung sollen auf der Oberseite der Probe die Momentenkomponenten beaufschlagt werden:
Code:
f,all,mx,100
f,all,mz,-100
Die Befehle lassen sich nicht definieren und ich bekomme die folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Welcher Elementtyp eignet sich denn hierbei, um die Biegung abzubilden?
Wie kann ich das Verformungsverhalten des Moments auf starr und nicht auf Verformbar einstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Grüße C.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für climbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Solid (wie alle anderen mir bekannten) kennt als Freiheitsgrade nur Translationen, ergo Kraft/Druck etc als Belastung.
Natürlich motzt Ansys, wenn Momente / Roationen aufgebracht werden.
climbon
erstellt am: 10. Mai. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Welche Elemente eignen sich dann, um Biegung darzustellen?
In Workbench funktioniert die Biegung, ich brauche aber den APDL Code.
RAL
erstellt am: 12. Mai. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für climbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys-Hilfe -> Elementreference...
Die benutzerfreundlichen Hilfestellung der WB sind mir nicht bekannt.
Möglichkeit:
du packst das Volumen in Kontakte oder absolut weiche Schalenelemente ein.
Hier auf Knotenidentität achten, also N_Volu = N_Shell.
dann Schalenelement (kann Biegung) belasten und damit Volumen zwangsverformen.
Alternativ:
Die CE Befehle (constraint equations). damit kannst du Rotation und Translation über eine kinematische Kette abbilden. In der Hilfe ist ein eingängiges Beispiel dazu.
ral
