  ANSYS
  Daten-Export mittels APDL in Workbench
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Daten-Export mittels APDL in Workbench (1286 / mal gelesen)
jfounder
Ingenieur / Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von jfounder an!   Senden Sie eine Private Message an jfounder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfounder
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in Ansys Workbench 2021 R1 an einer parametrierten Transient Structural Analyse. Das Modell ist ein Getriebe, welches über die Eingangsparameter in verschiedene Eingriffsstellungen gebracht und berechnet wird.
Nun versuche ich für jeden Design-Point per APDL Befehl das Ergebnis des Drucks im Flankenkontakt auf allen Kontaktknoten möglichst automatisiert in eine Excel- oder Text-File zu exportieren, ohne jeden Design-Point einzeln öffnen und das Ergebnis per Hand exportieren zu müssen.
Leider erschließt sich aber für mich der Workflow mit den APDL-Befehlen in Workbench bzw. Ansys Mechanical nicht so ganz, daher meine Frage an euch ob es dafür eine einfache Möglichkeit gibt?
Der Befehl soll quasi nur jedes Mal nach Abschluss der Rechnung eines Design-Points dieses eine Ergebnis (siehe Bild) in einen Ordner speichern und mit der Nummer des aktuellen Design-Points versehen.
Als Bilder habe ich noch mit angehängt das Projekt in Ansys WB, die Parametrierten Design-Points und die Funktion des Exportierens (händisch), die für jeden einzelnen Design-Point ausgeführt werden soll.
Vielen Dank schon mal für euren Input!
Beste Grüße,
Johannes
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfounder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
der Befehl den du suchst heißt *VWRITE. Die Syntax ist etwas gewöhnungsbedürftig. Hier gibt's eine gute Beschreibung:
https://www.padtinc.com/blog/writing-text-files-with-vwrite/
Damit kannst du dir ein Snippet schreiben, dass du im Ergebnisteil deines Baumes einfügst. Das sollte dann bei jedem DesignPoint ausgeführt werden.
clockworker
EDIT: Link repariert
[Diese Nachricht wurde von clockworker am 23. Apr. 2021 editiert.]
