  ANSYS
  Kontaktprobleme Schraubenverbindung Vorspannung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kontaktprobleme Schraubenverbindung Vorspannung (1118 / mal gelesen)
erstellt am: 16. Jan. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eine Schraube detailliert mit Gewinde modelliert. Das Klemmpaket besteht aus 2 Blechen und zwei Unterlegscheiben. Alle Kontakte sind Verbundkontakte. Nur der Kontakt zwischen Mutter und Schraubengewinde ist als Rau definiert. Die Schraube ist am Kopf fixiert gehalten. Nun habe ich eine Vorspannung auf die Schraube aufgebracht und die Verformung sieht wie auf dem Bild (siehe Anhang) aus. Die Mutter und das Schraubengewinde "überschneiden" sich / durchdringen sich.
Was kann ich dagegen tun? Ich habe schon probiert, den Kontakt als reibungsbehaftet abzubilden, doch tritt das selbe Problem auf. (Als Verbundkontakt funktioniert es.) Ich habe auch probiert die Kontaktbehanldung auf " auf Berührung anpassen" zu stellen, doch auch das hilft nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich bin ein ziemlicher Ansys-Neuling.
Viele Grüße,
Tim
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jan. 2021 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wuerde mal mit pinball mit einem geeigneten Radius rechnen.
Du kannst noch die Kontaktflaechen etwas finer vermaschen.
Sollte es nicht reichen, die anderen Kontaktoptionen wie symmetry, asymmetry, Lagrange, ... studieren und probieren
Grüße, Moe
HSS1
Sehen Sie sich das Profil von HSS1 an!   Senden Sie eine Private Message an HSS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSS1
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir grauts selbst mit ANSYS Erfahrung vor diesen Gewinden, warum das so viele im Studium versuchen ist mir ein Rätsel.
Feiner vernetzen ist immer gut, mit Academic ist da aber nicht viel zu machen befürchte ich.
-Zunächst solltest du sicherstellen, dass im Pre (also bei den Kontakten) im Kontakttool der Kontaktstatus im Gewinde weitgehend geschlossen ist (orange/sticking) ist.
Das erreichst du mit der Anpassung des Netzes und des Pinballs.
-Die last "langsamer" aufbringen (mehr substeps).
Für den Kontakt kann man im Ergebnis einen Contact-Tracker einfügen, dann siehst du zumindest wieviele Kontakte "sticking" sind und ihren Status ändern.
-Je nach Verhalten Kontaktsteifigkeit anpassen.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 18. Jan. 2021 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher erkennt man das sich angeblich die Kontakte durchdringen?
Im Postprocessing ist "Gesamtverformung" zu sehen. Nur entspricht die grafisch dargestellte Relation niemals einer Verformung von 5 E-05 mm, das wäre grafisch aus dieser Weitansicht gar nicht zu erkennen. Demnach ist Autoscaling aktiviert und somit ist es nachvollziehbar, dass bei solch einer überzeichneten Darstellung sich die Grafiken überschneiden.
Ob sich die Kontakte wirklich durchdringen ist im Kontaktool unter Durchdringung zu entnehmen.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 18. Jan. 2021 editiert.]
