  ANSYS
  Unterscheidung zwischen Haft-und Gleitreibungskoeffizient
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterscheidung zwischen Haft-und Gleitreibungskoeffizient (977 / mal gelesen)
tgerhart
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tgerhart an!   Senden Sie eine Private Message an tgerhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgerhart
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei eine statisch-mechanische Simulation mit der ANSYS Workbench aufzubauen. Mein Modell enthält einen nichtlinearen Kontakt vom Typ Reibungsbehaftet, wodurch ich den entsprechenden Haftreibungskoeffizienten hinterlegen kann. Aus der Normalkraft und diesem Koeffizienten ergibt sich eine Kraft, ab dem der Kontakt zu Gleiten beginnt.
Nun zu meinen Fragen:
1.) Da es in der Workbench keine Unterscheidung zwischen Haft- und Gleitreibungskoeffizient gibt, kommt es bei Überschreitung einer bestimmten Kraft (z.B 20 N) zum Gleiten des Objekts. Um das Gleiten aufrecht zu erhalten, benötige ich ebenfalls diese 20 N. Beim Übergang von Haften zu Gleiten handelt es sich um einen unstetigen Übergang. Ist meine Annahme korrekt?
2.) Ich bin leider überhaupt nicht fit in APDL. Wie lautet der zugehörige APDL-Code um zusätzlich einen Gleitreibungskoeffizienten hinterlegen zu können?
Vielen Dank!
HSS1
Sehen Sie sich das Profil von HSS1 an!   Senden Sie eine Private Message an HSS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSS1
erstellt am: 21. Jan. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema gabs schonmal. Ich habs nicht probiert, aber vlt. hilft dir ja der Thread:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/010330.shtml
