  ANSYS
  Hilfe beim Einpflegen von Materialdaten
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe beim Einpflegen von Materialdaten (1237 / mal gelesen)
Tomi484
Sehen Sie sich das Profil von Tomi484 an!   Senden Sie eine Private Message an Tomi484  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomi484
Ansys Studentenversion
erstellt am: 30. Dez. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlicher Neuling in Ansys und ich möchte ein Bauteil aus Kunststoff in Ansys berechnen. Die maximale elastische Hauptdehnung ist der Wert den ich haben möchte.
Glücklicherweise sind viele Werkstoffkennwerte auf der Campus Seite verfügbar. Hier der Link: https://www.campusplastics.com/campus/de/datasheet/Ultramid%C2%AE+A3WG10/BASF/20/fbe4a7d3 . Jetzt brauche ich Hilfe beim Einpflegen der Daten. Die Anisotropie des Werkstoffes wird dabei nicht berücksichtigt und es wird isotrop gerechnet.
Nun möchte ich das Spannungs-Dehnungsdiagramm in Ansys Einpflegen, wie mache ich das?
Und welche Werte benötige ich noch?
Danke im Voraus!
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 28. Jan. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomi484 10 Unities + Antwort hilfreich
das Spannungs-Dehnungsdiagramm kann über das Multilinear Isotropic Hardening Modell eingepflegt werden. Manche Campus Modelle haben direkt einen Datensatz den Ansys einlesen kann, bei diesem scheint das nicht so zu sein. Also muss man das von Hand übernehmen, ablesen und eintragen.
Wichtig wäre noch zu klären welche Spannungen und Dehnungen vorliegen Ingenieur Spannungen oder Wahre Spannungen. Daraus kann man dann die plastischen Dehnungen errechnen. Vorsicht bei der Eingabe Die Verfestigungskurve beginnt nicht bei Spannung Null, sondern bei der Streckgrenze!
Wählen Sie eines der beiden multilinearen Verfestigungsmodelle. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Verfestigungsart (isotrop oder kinematisch) eine wesentliche Rolle in Ihrer Simulation spielt, definieren Sie beide und führen Sie zwei Analysen durch.
Dann kann man das ganze Modell noch für unterschiedliche Temperaturen erweitern und für die relevanten Temperaturen jeweils eine Kurve definieren.
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
