  ANSYS
  Frage zur Auswertung
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Auswertung (953 / mal gelesen)
tyrael0511
Sehen Sie sich das Profil von tyrael0511 an!   Senden Sie eine Private Message an tyrael0511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyrael0511
erstellt am: 28. Dez. 2020 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wüsste gern, ob die Möglichkeit besteht in der Ansys WB zu ermitteln, wann mein Bauteil 10% einer gewissen Spannung erreicht hat oder besteht die Möglichkeit auszulesen, wieviel Prozent meines Bauteils einen gewissen Spannungswert überchritten haben.
Mit freundlichen Grüßen und schon mal einen guten Rutsch
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Dez. 2020 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrael0511 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Antwort: Man guckt sich die Ergebnisse an.
Du kannst aber mit rechter Maustaste auf der Legende ein Menu offnen. Da kannst du einzelnen Farbzellen Werte zuweisen, zB 110% von Fließgrenze was auch immer ist.
*** Sonst kannst du mit "Probe" Spannungen einzelner Knoten ablesen.
Grüße, Moe
tyrael0511
erstellt am: 28. Dez. 2020 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Moe,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich wohl etwas umständlich ausgedrückt. Ich wollte eigentlich wissen wann 10% meines Bauteils eine gewisse Spannung erreicht haben. Und ob man den dazugehörigen Supstep ermitteln kann. Beispielsweise, wann hat die hälfte der Welle 120 MPa überschritten.
Ich hoffe dies macht es deulicher.
Einen schönen Abend
Ty
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Dez. 2020 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrael0511 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechnest du linear statisch? Dann kannst du mit einer EinheitsLast = 1N simulieren und dann gucken was die Max-Spannung in diesem Falle ist. Angenommen du kriegst 10 MPa, dann eine Last von 12N generates 120 MPa (linear skalieren)
Hoffe das hilft diesmal!
Grüße, Moe
tyrael0511
erstellt am: 29. Dez. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank, das hilft diesmal.
Guten Rutsch
