  ANSYS
  stationäre thermische Analyse mit transienter Analyse verknüpfen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stationäre thermische Analyse mit transienter Analyse verknüpfen (1158 / mal gelesen)
Ramy
Sehen Sie sich das Profil von Ramy an!   Senden Sie eine Private Message an Ramy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramy
erstellt am: 22. Dez. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Temperaturfeld der stationären thermischen Analyse mit der transienten thermischen Analyse zu verknüpfen, wobei das Ergebnis der stationäten Analyse die Anfangstemperaturen der einzelnen Körper sein soll.
Nun zum Problem:
Meine transiente Analyse soll einen weiteren Körper enthalten. Wenn ich nun die Daten aus der stationären Analyse einlesen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung das dies nicht möglich ist, weil sich die Geometrie geändert hat.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen?
Ich habe die Flächhen des Körper, welcher in der stationären Analyse nicht berücksichtigt werden soll nun mit der Funktion Perfekt Isoliert definiert um ein abfließen der Wärme an diesen Körper zu verhindern. Das ist aber leider nicht ganz optimal da dort normalerweise Luft wäre. Ändere ich aber die Materialeigenschaften von einer Analyse zur Anderen funktioniert die verknüpfung der Analysen nicht mehr.
Vielen Dank vorab!
Grüße Ramy
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 07. Jan. 2021 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramy 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange sich die Knotennummern der berechneten Temperaturen in den beiden Modellen nicht geändert haben, kannst Du die Temperaturen einfach auf die Knoten mappen. Das ist völlig unabhängig von der Art der Analyse oder von zusätzlichen Bauteilen.
Mappen funktioniert in der WB, aber auch sehr gut über APDL. Die Commands sind CBDOF und /INP, einfach mal in der Hilfe nachsehen.
Gruß, A.
