  ANSYS
  spannungaabhängiger Kontakt
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  spannungaabhängiger Kontakt (1052 / mal gelesen)
Szymi2812
Sehen Sie sich das Profil von Szymi2812 an!   Senden Sie eine Private Message an Szymi2812  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szymi2812
erstellt am: 08. Dez. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern einen Kontakt zwischen zwei Bauteilen erstellen (Fläche-Kante), welcher ab einem bestimmten Spannungslimit abreißt. Ich habe schon die einzelnen Kontaktoptionen (Verbund, Rau, ...) untersucht, leider gibt es da keine Möglichkeit, ein Spannungslimit für den Kontakt zu definieren. Deshalb wollte ich mich mal in dem Forum erkundigen, ob jemand eine Idee hat, wie ich dies umsetzten kann?
Viele Grüße,
Szymi
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szymi2812 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Spannung meinst Du? Kontaktspannung normal auf die Fläche? Kontaktspannung in Richtung der Kontaktfläche? Spannung im Bauteil? Zug oder Druck?
Vielleicht kannst Du das reale Verhalten beschreiben, das Du simulieren möchtest, dann können wir eventuell besser helfen.
Gruß, A.
Szymi2812
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte einfach gesagt eine Klebeverbindung simulieren welche ab einen bestimmten Spannungswert zwischen den Bauteilen abreißen soll. Ich weiß das man eine Klebeverbindung mithilfe einer kohäsiven Zone sehr gut darstellen kann. Jedoch wollte ich wissen, ob es dafür auch einen einfacheren Weg gibt, z.B. in dem ich eine Grenzspannung vorgebe, ab wann der Kontakt zwischen den beiden Bauteilen abreißen soll.
VG,
Szymi
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szymi2812 10 Unities + Antwort hilfreich
See mal unter CONTA174 und DEBONDING in der Hilfe nach.
Gruß, A.
Szymi2812
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat mir schon mal sehr viel geholfen. Jedoch gibt es noch folgendes Problem: ich habe zwei Schalenkörper, welche über eine Kante verbunden sind (Kontakt: Verbund - Schalenkörper bis Schalenkörper). Wenn ich diesen Verbund bei dem Kontakt Debonding als Kontaktbereich definieren möchte, wird dieser nicht angenommen. Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Szymi
