  ANSYS
  nachträgliche Parameterstudienauswertung
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  nachträgliche Parameterstudienauswertung (489 / mal gelesen)
tyrael0511
Sehen Sie sich das Profil von tyrael0511 an!   Senden Sie eine Private Message an tyrael0511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyrael0511
erstellt am: 01. Dez. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
für meinen ersten Beitrag im Forum habe ich eine, meiner Meinung nach, nicht einfache Aufgabe mitgebracht bei deren Lösung ihr mir eventuell helfen könnt, da ich slebst nicht mehr weiter komme bzw. keine neue Idee mehr habe.
Zum Problem:
Ich habe 2 Simulationsmodelle mit je 35 DP und führe eine Parameterstudie durch. Nun hat sich nach der Berechnung ( dauer eines Modells lag bei etwa 12 Tagen) ergeben, dass ein zusätzliches benutzerdefiniertes Ergebnis ausgewertet werden muss. Unter allen Umständen möchte ich eine Neuberechnung der Modelle vermeiden. Das Problem ist, dass wenn ich beim ersten DP ein neues Ergebnis einfüge Workbench die Ergebnisse aller anderen DP als veraltet markiert und diese neu berechnen möchte. Hat zufällig jemand eine Idee? Was mir bisher einfiel war, einen DP auswerten, das Projekt ohne neu zu speichern wieder öffnen, nächsten DP als aktuell wählen, Ergebnis auswerten usw...
Vielen Dank im vorraus
und schöne Grüße tyrael
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrael0511 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
Die .rst-Datei der bereits berechneten DP speichern und den zusätzlichen DP extra berechnen. Danach die beiden .rst-Dateien in eine Datei zusammenführen, wenn das für die automatisierte Auswertung notwendig ist. Das geht über APDL, Befehl z.B. CMSOPT -> einfach mal in der Hilfe nachsehen. Vermutlich kannst Du das auch in ACT programmieren, wenn Du Dich da besser auskennst.
Gruß, A.
tyrael0511
erstellt am: 10. Dez. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort arnd13.
ty
