  ANSYS
  Topology Optimierung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Topology Optimierung (1498 / mal gelesen)
to.sta
Sehen Sie sich das Profil von to.sta an!   Senden Sie eine Private Message an to.sta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für to.sta
erstellt am: 27. Nov. 2020 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche eine Topologie Optimierung in Ansys 20 durchzuführen. Ich habe 4 Verschrauben zu den Schnittstellen am Gehäuse für das Bauteil. 2 vorne und 2 hinten. Die habe ich als fixierte Lagerung angenommen.
Wenn ich jetzt eine Topologie Optimierung durchführe, verliere ich immer die Anbindung an die hinteren beiden Verschraubung. Da dort keine Last mehr fließt. Allerdings muss die erhalten bleiben.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich da vor gehen kann?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Nov. 2020 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für to.sta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von to.sta:
Ich würde einige Bilder zusätzlich einfügen.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Nov. 2020 editiert.]
Jörgensen
F&E-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Jörgensen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörgensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörgensen
MS Win10 Pro; Intel Core i7-10850H 2,7GHz; 16GB DDR4-SDRAM; NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)4 GB GDDR6;<P>CREO 4.0;
SolidWorks 2021;
ANSYS 2021 R2
erstellt am: 28. Dez. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für to.sta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo to.sta,
ich kenne das Problem und löste es folgendermaßen:
1)
- bestimme den Pfad höchster Beanspruchung von Belastung zu Schraubenanbindungen (statisch mechanisch analyse)
- modelliere ein Ersatzvolumen und packe es in den Bereich, der höchste Beanspruchung erfährt bzw. schneide alles zum Pfad gehörende
aus der Struktur heraus und verbinde alles wieder miteinander (topologie gemeinsam nutzen oder per bonded contact)
- schließe diesen Bereich/das neue Volumen, welches unangetastet bleiben soll aus der Optimierung aus (Exclusion)
ODER
2)
- schließe Kanten oder Ecken von der Optimierung aus, die den physischen Pfad von Belastung zu deinem Support im Schraubenanbindungsbereich bestimmen.
Bilder wären trotzdem sehr hilfreich!
Viel erfolg und freundliche Grüße
Jörg
