  ANSYS
  Schraubenvorspannkraft aufbringen fehlgeschlagen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenvorspannkraft aufbringen fehlgeschlagen (2097 / mal gelesen)
tgerhart
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tgerhart an!   Senden Sie eine Private Message an tgerhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgerhart
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich weiß dieses Thema wurde schon oft diskutiert, aber ich habe leider ein Problem beim Aufbringen der Schraubenvorspannkraft.
Ich arbeite mit der WB 2020 und bin folgendermaßen vorgegangen:
- Schraube im CAD durch einen Absatz in 2 Bereiche unterteilt (ein Bereich ohne Kontakt in der Durchgangsbohrung und ein Bereich genau auf Nennmaß im Bereich des Gewindes)
- den Toleranzregler der Kontake auf 80 erhöht --> Kontaktfindung erfolgt automatisch
- zwischen der Unterseite des Schraubenkopfes und des Bauteils --> Verbund
- im Bereich auf dem die Vorspannkraft aufgebracht wird --> Kein Kontakt
- im Bereich des Gewindes --> Verbund
- zwischen den verschraubten Bauteilen --> Reibungsfrei
- darüber hinaus habe ich 2 Lastschritte definiert (1. Lastschritt für die Vorspannkraft/2. Lastchritt um die Verschiebung aufzubringen)
- im 2. Lastschritt ist die Vorspannkraft gesperrt
- Die Fläche für die Vorspannkraft habe ich mittig ausgewählt
Dennoch bekomme ich immer wieder einer Fehlermeldung, dass die Vorspannkraft nich aufgebracht werden kann. Langsam bin ich wirklich am verzweifeln.
Gibt es noch etwas, das ich eventuell vergessen habe? Vielen Dank!
HSS1
Sehen Sie sich das Profil von HSS1 an!   Senden Sie eine Private Message an HSS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HSS1
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt prinzipiell korrekt.
"- Die Fläche für die Vorspannkraft habe ich mittig ausgewählt" --> Bedeutet hoffentlich die Fläche steht normal zur Schraubenachse (also Z-Achse des CS parallel zur Schraubenachse), mittig im Schaft wo die Vorspannung aufgebracht werden soll.
Als Geometrie sollte das Volumen ausgewählt sein, keine Fläche.
Ein Screenshot oder die Fehlermeldung in der solve.out könnten hilfreich sein.
Holger
tgerhart
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
zunächst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Anbei habe ich die beiden Screenshots angefügt.
HSS1
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das sieht aus, als hättest du nur eine der Mantelflächen angewählt, auf einer der Zylinderhälften. Wähle mal beide ZylinderKÖRPER aus auf der Höhe deines CS.
Holger
tgerhart
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
als Körper kann ich leider nur die gesamte Schraube anwählen. Da müsste ich die Schraube im CAD aus mehreren Bauteilen zusammensetzen schätze ich.
Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Gruß Thomas
HSS1
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ach, das sind nur aufgebrochene Flächen... Das sollte auch gehen wenn du die gesamte Schraube auswählst. Wichtig ist nur, dass alle Elemente der Schraube in der Schnittebene angewählt sind. Teste mal mit der Auswahl wie in deinem Bild.
tgerhart
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
leider immer noch die gleiche Fehlermeldung :/
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 23. Okt. 2020 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
- Flächenteilung des Zylinder entfernen, über Flächen kombinieren (Spaceclaim, DM, Ansys virtuelle Geometrie)
- Vorspannkraft nur auf die Mantelfläche (ohne Gewinde aufbringen)
- Gewinde als Verbundkontakt
- Schraubenauflage Fläche als reibungsbehaftet oder keine Trennung (reinungsfrei erschließt sich mir so nicht)
- Schraube mit Hexaeder vernetzen, zumindest die Mantelfäche mit der Vorspannkraft, da der Solver zusätzliche Elemente einfügt
tgerhart
erstellt am: 23. Okt. 2020 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke711,
Danke, das mit der Flächenteilung und der Hexaeder-Vernetzung werde ich auf jeden Fall mal versuchen!
Die anderen Punkte hatte ich bereits beachtet, das habe ich vermutlich etwas schlecht/falsch beschrieben.
Dennis092
Sehen Sie sich das Profil von Dennis092 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis092  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis092
erstellt am: 30. Okt. 2020 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tgerhart,
versuch mal mit der Netztyp Tetraeder und wähl nicht das ganze Schraube sondern eine Fläche von Gewinde.
tgerhart
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank an alle! Nun funktioniert es, aber leider nur wenn ich die große Verformung (also die geometrische Nichtlinearität) auf aus setze.
Weiß jemand woran das eventuell liegen könnte? Danke!
Duke711
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgerhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dass die 2020 R1 ist, lade doch mal das Modell hoch.
tgerhart
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze leider die 2020 R2. Soll ich das Modell dennoch hochladen?
[Diese Nachricht wurde von tgerhart am 10. Nov. 2020 editiert.]
