  ANSYS
  Workbench Modalanalyse Eigenvektoren Export
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench Modalanalyse Eigenvektoren Export (1939 / mal gelesen)
ReneSe
Sehen Sie sich das Profil von ReneSe an!   Senden Sie eine Private Message an ReneSe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneSe
Ansys Workbench 2020 R1
erstellt am: 18. Sep. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe in Workbench eine Modalanalyse durchgeführt und möchte von dieser für jede gesuchte Mode die Eigenvektoren exportieren.
Wenn ich jetzt auf die "Gesamtverformung X" rechtsklicke und mir dort die Ergebnisse als .txt ausgebe, erhalte ich alle maximalen Auslenkungen der Netzknoten als Absolutwerte. (Jedoch nur eine Richtung)
Ist es möglich, und wenn ja wie?, dass ich für jeden Netzknoten die Bewgung in alle 3 Raumrichtungen ausgebe? Also nicht als Absolutwerte sondern auch mit negativem Vorzeichen?
Danke im Vorraus
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 22. Sep. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneSe 10 Unities + Antwort hilfreich
im Mechanical auf File -> Options -> Export -> Include Node Location -> Yes
Bitte daran denken das es sich um normierte Verschiebungen handelt.
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
ReneSe
erstellt am: 22. Sep. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cjensch
Vielen Dank! Das war genau das was ich gesucht habe.
Dass die Verschiebungen bei einer Modalanalyse normiert sind ist mir bewusst. Es geht lediglich um eine Visualisierung der Moden in Matlab.
Edit: Oder auch nicht. So wie ich das sehe, sind das dann die nicht verschobenen Koordinaten. Ich suche die, wie in Ansys dargestellten, "Maximalkoordinaten" in Verschoben.
So erhalte ich die Koordinaten im Original und daneben die Verschiebung.
Edit 2: Problem ist gelöst.
Der Trick: Eigenes Ergebnis anlegen und als Befehl "=UVECTORS" nutzen. Damit erhält man für jeden Netzknoten die Verscheibung in X Y und Z Richtung
[Diese Nachricht wurde von ReneSe am 22. Sep. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ReneSe am 27. Sep. 2020 editiert.]
TinaNepheli
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von TinaNepheli an!   Senden Sie eine Private Message an TinaNepheli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinaNepheli
erstellt am: 28. Sep. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneSe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Ihren Trick, für die eigenvectors nicht verstanden. Könnten Sie das ausführlicher erklären? Ich habe  sehr wenig Erfahrung mit Abaqus. Wie kann ich diesen Befehl benützen? "=UVECTORS"
Mein Dat file hat dies als Ergebnis. (als Anhang) Sind das die Eigenvectors?
cjensch
erstellt am: 28. Sep. 2020 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneSe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie Abaqus nutzen müssen Sie das Forum wechseln, in diesem Forum hier finden Sie ANSYS Fragen und Lösungen.
CADFEM GmbH
