  ANSYS
  Profilstahl Trägerfachwerk clever berechnen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profilstahl Trägerfachwerk clever berechnen (1381 / mal gelesen)
Eppitnax
Sehen Sie sich das Profil von Eppitnax an!   Senden Sie eine Private Message an Eppitnax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eppitnax
erstellt am: 01. Sep. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Konstruktion bestehend aus verschiedenen Profilstahlträgern (z.B. HEA200) berechnen. Wenn ich dieses als Volumenmodell berechne, muss ich jedoch für verwendbare Ergebnisse relativ kleine Elemente zur Vernetzung verwenden. Das führt zu sehr langen Rechenzeiten bei vergleichsweise einfachen Modellen.
Meine Randbedingungen und Lasten bewirken hauptsächlich nur Biegungen (Torsion, Knickung, Scherung,... kann vernachlässigt werden).
Meine Frage: Kann man nicht einfach ein Modell aus Stabelementen erstellen und diesen jeweils entsprechende (geometrische) Eigensschaften zuordnen (z.B. das Flächenträgheitsmoment Iy)? Für meine Betrachtungen wäre das ausreichend.
Gibt es dazu Anleitungen?
Viele Grüße und vielen Dank
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Sep. 2020 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eppitnax 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit:
https://www.youtube.com/watch?v=J0cCA1PAINU
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 02. Sep. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eppitnax 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, wie schon treffend gesagt - mit Volumenelementen das anzugehen ist schon fast "idiotisch", da man jede Menge Singularitätsstellen an den Verbindungen bewerten muß.
Für nen guten Überschlag sind natürlich Modelle aus Balkenelementen gut geeignet, wobei man in den Knoten noch zusätzliche Betrachtungen anstellen muß.
Ich persönlich bevorzuge für solche Sachen Modelle aus Schalenelementen.
gerd
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
