  ANSYS
  Ansys ACP - Fehlermeldung Setup
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys ACP - Fehlermeldung Setup (2185 / mal gelesen)
GimliBimli
Sehen Sie sich das Profil von GimliBimli an!   Senden Sie eine Private Message an GimliBimli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GimliBimli
erstellt am: 20. Aug. 2020 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute!
Für meine Bachelorthesis muss ich für ein Rotorblatt das Laminat auslegen und eine Strukturanalyse machen. Das würde ich gerne mit Ansys ACP. Dafür habe ich ein Oberflächenmodell der Rotorblattgeometrie mit SolidWorks erstellt und diese auch bei ACP einpflegen können. Bei dem Import habe ich "Volumenkörper" auf "Nein" gestellt. Auch das Erstellen eines Netzes funktioniert, sodass in der Workbench bei den Punkten 2-4 grüne Häkchen zu sehen sind. Wenn ich dann das Setup bearbeiten will, kommen folgende Fehlermeldungen:
"System.ApplicationException: At least one exception occurred during the refresh that made it impossible for ACP to complete the process.
  bei ACP.Commands.RefreshSetupCommand.ExecuteCommand(IFullContext context)
  bei Ansys.Addins.Infrastructure.CommandUtilities.CommandHelper.Execute(IFullContext context)
  bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
  bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecute(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
  bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute(IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ansys.Core.Commands.CommandFailedException: At least one exception occurred during the refresh that made it impossible for ACP to complete the process.
CommandName: ACP.RefreshSetup(Container="Setup", KeepACPOpen=True, BatchMode=False)
  bei Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.RethrowFailureException(Exception e)
  bei Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
  bei ACP.Commands.RefreshSetupCommand.InvokeAndWait(IProtectedContext context, DataContainerReference Container, Boolean KeepACPOpen, Boolean BatchMode)
  bei ACP.Gui.EditSetup.Invoke(GuiOperationContext context)
  bei Ansys.UI.GuiOperationContext.Invoke(GuiOperationMetaData operationData)
  bei Ansys.UI.UIManager.InvokeOperationCore(String pseudoname, OperationDelegate callback, Boolean allowOSMessages, Boolean coreTransaction, Boolean deferredRefreshOnly)"
Neben der Fehlermeldung startet das Setup, aber es sieht sehr fehlerhaft und nicht so aus, wie in allen Tutorials, die ich bisher gesehen habe.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt??
Über HIlfe freue ich mich sehr!!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Aug. 2020 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GimliBimli 10 Unities + Antwort hilfreich
GimliBimli
erstellt am: 02. Sep. 2020 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung war ein Update der Ansysversion. Vielleicht hätte es eine Neuinstallation der alten Version auch getan. Funktioniert nun auf jeden Fall!
