  ANSYS
  Thermisch-transiente Analyse Temperaturabnahme mit der Zeit Wärmeübertragung
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermisch-transiente Analyse Temperaturabnahme mit der Zeit Wärmeübertragung (937 / mal gelesen)
ckyontripp
Sehen Sie sich das Profil von ckyontripp an!   Senden Sie eine Private Message an ckyontripp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckyontripp
erstellt am: 23. Apr. 2020 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich die letzten Wochen mit Ansys beschäftigt und sitze jetzt an einem Problem, welches ich ohne Hilfe nicht hin bekomme.
Folgender Sachverhalt:
Zwei Körper liegen aufeinander (unterschiedliche Materialien). Der eine Körper erfährt Konvektion an der Luft und der andere Körper wird auf eine Temperatur aufgeheizt.
Frage 1: Wo finde ich Daten zu den Kontakten in Bezug auf Wärmeübertragung usw.? Bei den Kontakten stehn nur die gleichen sachen wie zu einer mechanischen Analyse.
Frage 2 (am wichtigsten): Der Körper der mit einer temperatur beaufschlagt wird, soll nach einer bestimmten Zeit von dieser temperatur abkühren und die Wärme an den anderen Körper übertargen. Mein Lösungsansatz war eine Temperatur festzulegen und dann nach einer bestimmten zeit abkühlen zu lassen. Das klappt aber nicht.
Mir fehlt in der simulation von thermischen Systemen leider viel Erfahrung. Ich würde mich über eure Hlfe sehr freuen.
Schöne Grüße
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Apr. 2020 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckyontripp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, die Körper in einer Vorstudie direkt zu verbinden (ohne Kontakte) das erst einmal zum Laufen zu bringen.
Daten zu thermischen Kontakten hängen von vielen  Umständen (Oberflächenrauhigkeit, Ebenheit, Anpressdruck, und und).
Behelfsweise kann man einen 1/10 mm Luftspalt annehmen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
