  ANSYS
  Größe einer Fläche und Kante als Variable
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe einer Fläche und Kante als Variable (1418 / mal gelesen)
ChristianMarco
Sehen Sie sich das Profil von ChristianMarco an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianMarco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianMarco
ANSYS Workbench 2020 R1
Windows 10
erstellt am: 18. Apr. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Größe einer Fläche in in einer Formel abrufen bzw. einer Variablen zuweisen?
Hintergrund:
In einer thermischen Analyse möchte ich den Wärmewiderstand eines Chips in einem "user defined result" darstellen. Dafür benötige ich den thermischen Fluss, den thermischen Gradienten, die Fläche und die Dicke des Chips.
= TGZ/TFZ * Dicke/Fläche
Momentan mache ich das manuell. Wenn ich die Fläche markiere kann ich ja den Flächeninhalt in der Auswahl-Information abrufen
Würde das aber gerne automatisieren (Parameter Studie z. B.)
Vielen Dank und schöne Grüße
Christian
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 18. Apr. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianMarco 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Parametersatz im DM bezüglich Höhe und Breite des Chiplets zuweisen. Über die einfache Funktion a*b in der user definied ergibt sich dann die gewünsche Fläche.
ChristianMarco
Windows 10
erstellt am: 18. Apr. 2020 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es auch eine Möglichkeit das direkt in der Simulations GUI zu machen? Also ohne SC oder DM?
ChristianMarco
Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich selber ein wenig weiter gekommen. Wenn ich z. B. eine Kante auswähle und von dieser eine Named Selection erstelle, wird unter Details der Named Selection die Länge angezeigt. Diese kann ich dann auch Parametrisieren.
Leider weiß ich nicht, wie ich jetzt auf diesen Wert in einer Formel zugreifen kann.
Mit dem Namen oder P1 funktioniert das nicht.
Christian
