  ANSYS
  Topologieoptimierung Material
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Topologieoptimierung Material (1523 / mal gelesen)
Daniel017
Sehen Sie sich das Profil von Daniel017 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel017
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den Materialmodellen innerhalb einer Topologieoptimierung. Meine bisherigen Topologieoptimierungen hatten immer ein linear-elastisches Materialverhalten als Basis. Nun würde ich gern Eigenspannungen aus einer vorangegangenen Plastifizierung berücksichtigen. Die plastische Deformation wollte ich im ersten Lastschritt einpflegen, die rein elastisch wirkende Belastung nach der erfolgten Rückfederung des Bauteils. In der Hilfe habe ich bei den Infos zu den Einschränkungen der Topologieoptimierung kein Ausschluss von nichtlinearen Materialmodellen gefunden, während der Topologieoptimierung wird allerdings eine Warnung ausgegeben, dass das nichtlineare Material eine Anwendung der Topologieoptimierung eventuell nicht zulässt.
Hat vielleicht jemand von euch nähere Infos zu den Materialmodellen in der Topologieoptimierung?
Alternativ hatte ich daran gedacht, die Eigenspannungen nach der Biegeumformung durch ein Temperaturprofil zu berücksichtigen, doch der Eigenspannungszustand ist recht komplex, sodass dies nur eine grobe Näherung wäre.
Danke für eure Unterstützung!
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 17. Apr. 2020 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel017 10 Unities + Antwort hilfreich
die Topologieoptimierung arbeitet immer nur mit dem Betriebspunkt der Angegeben wird, man kann also sagen mit einem "eingefrorenen" Zustand.
Ich würde davon ausgehen das die Topologieoptimierung rechnet aber nicht mit dem nichtlinearen Materialgesetzt sondern mit den Eigenschaften die zu dem Betriebspunkt in der statisch Mechanischen Analyse vorliegen.
Das würde bedeuten das man in der Topologieoptimierung nur wenig Volumen oder Masse "entfernen" sollte und danach die optimierte Geometrie in die statisch mechanische Analyse rückführt, Berechnet und eine neue Topo anstößt. Und dieses Vorgehen mehrfach wiederholt.
Getestet bezüglich auf sinnvolle Ergebnisse habe ich das Vorgehen noch nicht, also machen Sie sich am besten ein kleines Beispiel bei dem das Ergebnis leicht zu validieren ist.
Ich hoffe diese Anregung hilft etwas weiter.
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
