  ANSYS
  APDL Befehl CEINTF
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL Befehl CEINTF (1360 / mal gelesen)
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 07. Apr. 2020 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An die APDL Experten:
leider finde ich in der Ansys Hilfe bezüglich dem Befehl CEINTF nur ein sehr lapidares Beispiel zum Aufbau der Syntax:
CEINTF
CEINTF, TOLER, DOF1, DOF2, DOF3, DOF4, DOF5, DOF6, MoveTol
Generates constraint equations at an interface.
TOLER
    Tolerance about selected elements, based on a fraction of the element dimension (defaults to 0.25 (25%)). Nodes outside the element by more than the tolerance are not accepted as being on the interface.
DOF1, DOF2, DOF3, . . . , DOF6
    Degrees of freedom for which constraint equations are written. Defaults to all applicable DOFs. DOF1 accepts ALL as a valid label, in which case the rest are ignored (all DOFs are applied).
MoveTol
    The allowed "motion" of a node (see Note below). This distance is in terms of the element coordinates (-1.0 to 1.0). A typical value is 0.05. Defaults to 0 (do not move). MoveTol must be less than or equal to TOLER.
Ein möglicher Syntaxaufbau zum Reinforcement wäre dann:
Code
/Prep7
ESEL,S,ENAME,,65      ! Solid 65 Element auswählen
ESEL;A,ENAME,,180    ! Link 180 Element auswählen
ALLSEL,BELOW,ELEM  ! alle ausgewählten Elemente der untergeordneten Gruppen markieren
CEINTF,0.001            ! alle markierten Elemente mit einer Toleranz von 0,001 verbinden
ALLSEL,ALL              ! alle Instanzen mit einem einzelnen Befehl auswählen
/SOLU
Meine Frage wäre nun, wie die Syntax bei einer Baugruppe formuliert werden muss wenn unterschiedliche Elemente miteinander verknüpft werden sollen:
Ist die ist folgende Syntax in Ansys Mechanical so richtig?
Code
/Prep7
CMSEL,S,K1,ELEM    ! alle Elemente der "Komponente1" markieren
CMSEL;A,K2,ELEM    ! alle Elemente der "Komponente2" markieren
CMSEL,S,K3,ELEM    ! alle Elemente der "Komponente3" markieren
CMSEL;A,K4,ELEM    ! alle Elemente der "Komponente4" markieren
CEINTF,K1,K2,0.001  ! alle markierten Elemente mit einer Toleranz von 0,001 verbinden
CEINTF,K3,K4,0.001  ! alle markierten Elemente mit einer Toleranz von 0,001 verbinden
/SOLU
Sind beim Befehl CEINFT überhaupt weitere Argumente vor dem "Toler" im Beispiel als K1 -(named selection) so zulässig, oder wie kann man sonst den Solver anweisen dass unterschiedliche Elementpaarungen miteiander "verknüpft" werden sollen?
