  ANSYS
  Pivot- Fehler
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pivot- Fehler (2087 / mal gelesen)
stephan480
Ing
Sehen Sie sich das Profil von stephan480 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan480  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan480
ANSYS 2019 R2
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grundsätzliche Frage.
Ich musste in den letzten Monaten immer mal wieder das gleiche thermische FEM- Modell mit angepassten Geometrien in ANSYS- Mechanical neu aufbauen.
In dem Modell sind immer Konvektionsbedingungen definiert. Außerdem erzwingen zwei Anregungen eine Kontaktschrittsteuerung und/oder die Funktion Aktivieren/Deaktivieren von Elementen.
Die zwei Anregungen bestehen insgesamt aus 500 Zeitschritten.
Der Vernetzungstyp steht auf automatisch. Bei der Wärmestromeinleitung ist ein feineres Netz von ungefähr 1mm Elementbreite eingestellt. Die größten Elemente sind ungefähr 10mm breit. Daraus ergeben sich so ungefähr 150000 Elemente.
Die Modelle funktionieren soweit und geben auch vernünftige und validierbare Ergebnisse aus.
Ich habe aber bei jeder neuen Geometrie (eigentlich handelt es sich um eine Baugruppe mit 10-30 Einzelteilen) das Problem mit folgender Fehlermeldung:
"Während der Lösung sind Solver-Pivot-Warnungen ausgegeben worden. Dies ist in der Regel auf eine schlecht konditionierte Matrix aufgrund von unangemessen Materialeigenschaften, einem unterdefinierten Modell oder Kontaktproblemen zurückzuführen. Ergebnisse aufmerksam prüfen."
Danach bricht die Rechnung immer ab. Die Fehlermeldung kommt im Simulationszeitraum immer dann, wenn durch die Funktion Aktivieren/Deaktivieren von Elementen ein spezielles Element deaktiviert bzw. ein anderes aktiviert wird.
Das Problem habe ich bei den vergangenen Simulationen immer durch sporadisches und aufwendiges hin- und herprobieren gelöst.
Manchmal lag es an der Vernetzung, manchmal an den Kontakteinstellungen und manchmal an den Materialeigenschaften.
Zu meiner allgemeinen Frage: Gibt es einen allgemeinen Grund für diesen Fehler? Was steckt eigentlich hinter dem "Pivot Fehler"? Was passiert im Solver, dass es zu so einem Fehler kommt? Wenn ich das wüsste, kann man das Problem quasi beim Modellaufbau im Kern ersticken.
Könnte auch ein Grund sein, dass das Modell im schlechten Stil aufgebaut ist? Mehr Informationen als oben kann ich allerdings nicht geben.
Vielleicht kann mir ja jemand eine Einschätzung zum Problem geben. Das würde mir schon sehr weiterhelfen.
Besten Dank und bleibt alle gesund!
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan480 10 Unities + Antwort hilfreich
Dahiner steckt nichts anderes als die Grundlagen der FEM. Ein Gleichungssystem was bei der gaußschen Elimination gegen den Wert 0 oder negativ strebt kann eben nicht gelöst werden. Typisch für eine schlecht konditionierte Matrix.
Wenn Elemente oder Kontakte deaktviert werden, dann muss immer noch eine ausreichende Randbedingung sowie Kontaktbedingung sichergestellt sein, was hier wohl nicht der Fall ist. Außerdem ist von einer reinen automatischen Vernetzung abzuraten da diese bei der gleichen Geometrie nicht immer reproduzierbar ist.
