  ANSYS
  Wasserkühlung unter Einfluss der Wärmeenergie auslegen
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wasserkühlung unter Einfluss der Wärmeenergie auslegen (1731 / mal gelesen)
szablock
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von szablock an!   Senden Sie eine Private Message an szablock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szablock
Ansys R1 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich bin relativ frisch in ANSYS 2020 unterwegs und kann leider keine Lösung für mein Problem finden.
Ausgangssituation:
Ein Rohr auf dem im unteren Bereich eine Temperatur von 200° gegeben wird. Darüber soll nun eine Wasserkühlung aufgebracht werden, die die Wärmeenergie aufnimmt.
Über den Einlass fließt ein definierter Volumenstrom und am Auslass geht natürlich das selbe Volumen wieder raus. Das fließende Wasser wird außerhalb vom System über einen Wärmetauscher stetig auf 20-22°C temperiert.
Problem:
Wie bekomme ich die zwei Einflüsse auf das System in eine Simulation? Eine einfache thermisch stationäre Analyse habe ich bereits gemacht. Das ist aber auch kein Hexenwerk
Wie bringe ich doch das fließende Wasser mit 20°C rein um zu sehen inwieweit meine Wasserkühlung das System wirklich kühlen kann.
Ziel:
Ich möchte am Ende den Temperaturverlauf sehen können, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob ich die Dimensionen oder den Volumenstrom der Wasserkühlung anpassen muss.
Im Anhang habe ich kurz das Problem skizziert.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 27. Mrz. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szablock 10 Unities + Antwort hilfreich
Duke711
erstellt am: 27. Mrz. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szablock 10 Unities + Antwort hilfreich
szablock
Ansys R1 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, ich schau es mir am Montag an.
Habe leider am Wochenende kein Zugriff auf die ANSYS Software.
szablock
Ansys R1 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir das gerade mal angeschaut, leider sind meine Kenntnisse nicht ausreichend um daraus die richtigen schlüsse zu ziehen.
Da ich mich im 3 dimensionalem Raum bewege, kann ich die thermischen Einflüsse über eine thermische Simulation und Fluent koppeln?
Duke711
erstellt am: 30. Mrz. 2020 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szablock 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine thermische Analyse ist ein vereinfachter Ansatz als Alternative zu CFD mit einem hohen Bedarf an Hardware-Kapazitäten.
Wenn jedoch der Wärmeübergangskoeffizient über empirische Ansätze aus dem VDI Wärmeatlas oder einer Messreihe nicht bekannt ist, dann kommt nur noch CFD in Frage.
szablock
Ansys R1 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2020 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
empirische Daten sind leider nicht vorhanden und die Simulation soll eigentlich nur als Ansatz für die Testreihen genutzt werden, damit man bei der Auslegung kein ganz groben Fehler macht. Wenn ich nur Fluent für die Analyse nutze, fehlen mir sowohl die technischen Daten (Werkstoffdaten) die ich z.B. bei einer thermischen Simulation hinterlegen kann, als auch die Einstellungsmöglichkeiten der Temperaturen für die jeweiligen Boundarys.
