  ANSYS
  Spannungsspitze bei Verbundkontakt
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungsspitze bei Verbundkontakt (1551 / mal gelesen)
chris7777
Sehen Sie sich das Profil von chris7777 an!   Senden Sie eine Private Message an chris7777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris7777
ANSYS Workbench Version 19.2
erstellt am: 04. Mrz. 2020 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 2D statisch-mechanische Analyse eines Spannbandes (ähnelt der Seiltheorie, breites aber flaches Stahlband, hier: (b=460mm), h=30mm, L=66000mm) durchgeführt. Hierzu wurden die Elemente PLane183 verwendet. Die Geometrie sind zwei Rechtecke mit den Maßen 33.000*30 [mm]. Also zwei Bauteile in diesem Fall. Diese zwei Bauteile werden in der Mitte des Modells mit einem Verbundkontakt verbunden. Anschließend wird das Band in diesem Fall mit einer Temperatur belastet, sodass das Band unter Zug steht. Werte ich nun die Normalspannungen in Längsrichtung an der Oberkante des Bandes aus, zeigt sich bei feinem Netz eine Spannungsspitze. Bei einem groben Netz gibt es einen Sprung im Spannungsverlauf, der jedoch von den Werten her sehr klein ist.
Ich war eigentlich der Meinung, dass ein Verbundkontakt so wirkt, als würde man das Band als ein einziges Bauteil modellieren?!
Gibt es hierfür eine Erklärung bzw eine Möglichkeit diese Spannungsspitze zu "glätten", sodass ein durchgehender Spannungsverlauf entsteht?
Bzw eine Begründung, warum diese entsteht? Ist das einfach normal und man denkt sich diese Spitze bei der Betrachtung der Normalspannungsverläufe weg? Oder habe ich einen Fehler gemacht? Die Variante mit dem groben Netz möchte ich eigentlich eher ungerne verwenden, da ich das feine Netz in meinem eigentlichen Modell an dieser Stelle benötige. Ich habe dieses Modell nur zur Vereinfachung des Systems erstellt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
EDIT: Das Band ist am linken und rechten Rand jeweils entlang der senkrechten Kante des Rechtecks gehalten (in alle Richtungen).
Das Problem tritt bei Temperatur, Längs- und Querlast auf.
[Diese Nachricht wurde von chris7777 am 04. Mrz. 2020 editiert.]
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 06. Mrz. 2020 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris7777 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Kontakt keine Rolle spielt und nicht unbedingt da sein muss, kann man auch mit Node Merge arbeiten (Mesh edit). Vorher darauf achten das die Knoten von beiden Seite schon fast übereinander liegen.
Wenn Sie DesignModeler oder SpaceClaim nutzen kann in diesen CAD Programmen schon eingestellt werden das durchgängig vernetzt werden soll. Beim Designmodeler eine Baugruppe erstellen mit den beiden Bändern und in SpaceClaim eine Komponente, hier zusätzlich noch Share Topology einstellen.
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
