  ANSYS
  Fehler bei Lösungsaktualisierung vor Übergabe in neues Modell
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler bei Lösungsaktualisierung vor Übergabe in neues Modell (1319 / mal gelesen)
chris7777
Sehen Sie sich das Profil von chris7777 an!   Senden Sie eine Private Message an chris7777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris7777
ANSYS Workbench Version 19.2
erstellt am: 27. Feb. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich möchte gerne eine verformte Geometrie in ein neues Modell übergeben. Hierzu wird die Lösung aus System D in das Modell von System E übergeben. Damit diese Übertragung funktioniert, muss System D vor dem Öffnen des Modells E aktualisiert werden. Bei dieser Aktualisierung erscheint die angehängte Fehlermeldung. Das interessante dabei ist, dass die Aktualisierung nur scheitert, wenn System D mit System E verknüpft ist. Ohne Verknüpfung funktioniert die Aktualisierung einwandfrei. Des Weiteren ist es mir durch die Erstellung eines neuen Projektes auch schon gelungen das System mit Verknüpfung zu aktualisieren. Das ist aber bisher leider nur ein Zufallsprodukt. Da ich das Modell noch öfters in ähnlicher Weise erstellen muss, kann dies kein Dauerzustand bleiben.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
EDIT: Bisher scheint es so als, wenn sich das Problem löst, solange man die Datei vor der Übergabe nicht speichert!
Wäre sehr dankbar für Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von chris7777 am 04. Mrz. 2020 editiert.]
