  ANSYS
  STEP Datei in ANSYS einlesen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP Datei in ANSYS einlesen (1571 / mal gelesen)
esfa94
Sehen Sie sich das Profil von esfa94 an!   Senden Sie eine Private Message an esfa94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esfa94
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Auto als 3D Modell, für das ich eine Strömungsanalyse machen möchte.
Das Auto würde ich eigentlich gerne als eine Datei, sprich als ein einzelnes Bauteil einlesen.
Mein Problem ist, dass Ansys das ganze in gefühlt jede Fläche und jedes einzelne Bauteil aufdröselt.
Dachte eigentlich dass ich es richtig als STEP Datei.prt gespeichert habe.
Kann mir jemand helfen?
Ich kann meine Strömungssimulation dadurch nicht starten.
Liebe Grüße esfa
stephan480
Ing
Sehen Sie sich das Profil von stephan480 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan480  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan480
ANSYS 2019 R2
erstellt am: 10. Dez. 2019 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
also normalerweise geht das problemlos mit der STEP Datei...
Wo hast du die denn erstellt? Und wenn die Flächen die Kontakteigenschaften ebenfalls übernehmen, müsstest du die Simulation eigentlich starten können.
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 11. Dez. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
Design Modeler -> Body Operation -> Type "Sew", Create Solids "Yes"
Mit "Tolerance" muss man dann etwas spielen manchmal.
