  ANSYS
  Zylinderische Lagerung bei einem Volumenmodell
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylinderische Lagerung bei einem Volumenmodell (1364 / mal gelesen)
EMS2018
Sehen Sie sich das Profil von EMS2018 an!   Senden Sie eine Private Message an EMS2018  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMS2018
erstellt am: 27. Nov. 2019 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne bei dem Rechteckrohr eine Halterung Simulieren,
Diese greift Linienförmig auf der Oberseite an, bei ähnlichen Balkenmodellen konnte ich immer Verschiebung und Fixierte Rotation angeben, diese ist aber bei dem Volumenmodell noch nicht einmal anwählbar.
Wo liegt das Problem?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 27. Nov. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMS2018 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Konstrukt in der Realität aussieht. Falls die Lagerung tatsächlich nur auf dieser einen Linie ist, wird sich der Balken um die Achse B drehen.
Zu Deiner grundsätzlichen Frage, warum bei Balkenmodellen die Drehung gesperrt werden kann, bei Volumenmodellen aber nicht:
Im Volumenmodell werden normalerweise mehr als ein Knoten fixiert. Bei mehreren fixierten Knoten ist damit die Drehung in Richtung der Verbindungslinie zwischen den Knoten automatisch verhindert. Wenn eine Fläche fixiert ist, sind automatisch alle Drehungen verhindert, bei einer fixierten Linie wie in Deinem Modell ist die Drehung in Richtung der Linie verhindert.
Die Drehung um die Linienachse musst Du durch Fixierung mindestens eines Knotens, der außerhalb der fixierten Gerade liegt, verhindern.
Gruß, A.
