  ANSYS
  Eigenfrequenz nimmt ab und Verformung ebenfalls
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenfrequenz nimmt ab und Verformung ebenfalls (1697 / mal gelesen)
Johnsoldo
Sehen Sie sich das Profil von Johnsoldo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnsoldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnsoldo
erstellt am: 22. Okt. 2019 04:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Johnsoldo am 21. Nov. 2019 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Um hier eventuell eine andere Ursache als einen Modellfehler zu identifizieren, müsstest Du mehr Infos oder ein paar Bildchen posten.
Material im Modell hast du überprüft? Die Einheiten sind in beiden Fällen identisch?
Gruß, A.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey John,
beziehst du dich auf Ergebnisse aus einer Modalanalyse?
Falls ja, sind die Verformungsergebnisse ohne physikalische Aussage.
Du gibst ja auch keine Lasten auf!
Verformungen darf man nur in der nachfolgenden Harmonischen oder PSD auswerten.
Jens
Johnsoldo
erstellt am: 22. Okt. 2019 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Okt. 2019 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte die statische Steifigkeit bestimmen, also die Verformungen aus der statischen Analyse bei gleicher Last vor und nach der Änderung?
Haben sich durch die Änderung die Eigenformen vielleicht leicht verändert? Hast Du für die Darstellung den richtigen Phasenwinkel ausgewählt? Ich würde bei der ersten Eigenfrequenz auf 90° Phasenwinkel für die maximale Verformung tippen, aber sieh Dir dazu das Bode-Diagramm an.
Gruß, A.
Johnsoldo
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die statische Steifigkeit hat sich verringert und damit gehen auch die Eigenfrequenzen runter. Die Physik stimmt wieder.
Gruß, A.
Johnsoldo
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich ist die Aufgabe noch nicht hinreichend genau definiert. Was genau parametrierst du? Wie sieht dein System im Ganzen aus? Solltest du geometrische Parameter variieren, dann bitte das System vor und nach der Modifikation.
Wie regst du statisch und wie harmonisch an?
Das Ergebnis deiner stat Analyse ändert sich nur geringfügig im Gegensatz zur Harmonic Response. Dies liegt offensichtlich daran, dass vor der Optimierung Anregung und eine Eigenform zusammenpassen. Nach der Optimierung sieht es auf dem Screenshot so aus, als hätte sich die Position der Hülse oder was auch immer das runde Bauteil ist, verschoben, was evtl. Einfluss auf gewisse Eigenformen hat. Evtl. wird dadurch sogar ein Mode in eine andere Eben geshiftet, so dass das Skalarprodukt aus Kraftvektor und Eigenvektor sich dem Wert Null nähert.
Alles reine Spekulation ohne genauere Details deinerseits.
