  ANSYS
  Verschiebung mit Konvergenz betrachtung
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung mit Konvergenz betrachtung (1056 / mal gelesen)
M4st3r M M
Sehen Sie sich das Profil von M4st3r M M an!   Senden Sie eine Private Message an M4st3r M M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4st3r M M
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne einen Balken simulieren mit ca. 10 Kräfte die Teilweise Flächenlast sind oder an den Kanten.
Wenn ich nun Konvergenz mit 20% und Wiederholung auf 3 setze dauert die Berechnung sehr sehr sehr lange.
Ohne Konvergenz ist es in wenigen Minuten erledigt.
Ist das normal?
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4st3r M M 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wiederholst die Berechnung mit immer feinerem Netz. Also dauert dies natürlich länger, als eine einzige Berechnung mit grobem Netz.
Die Konvergenz-Funktion sollte grundsätzlich nur für möglichst kleine Bereiche, welche ausgewertet werden sollen, verwendet werden. Sonst werden auch z. B. Singularitäten berücksichtigt und das Netz eben auch an diesen Stellen oder sogar über den ganzen Körper verfeinert. Das ist nicht zielführend und dauert eben lange in der Berechnung.
