  ANSYS
  Anisotrope Steifigkeit
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anisotrope Steifigkeit (1090 / mal gelesen)
Mateus Kostka
Sehen Sie sich das Profil von Mateus Kostka an!   Senden Sie eine Private Message an Mateus Kostka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mateus Kostka
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich befasse mich momentan mit der Frage, wie ich einen Körper anisotrope Steifigkeitseigenschaften zuweisen kann. Momentan werden meiner Welle, aufgebaut aus Solid185 Elementen mit dem Folgendem Code die Materialeigenschaften zugewiesen.
et,1,185 ! Elementtyp 185: SOLID185 https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_elem/Hlp_E_SOLID185.html
keyopt,1,2,3 ! Einführung des Solid 185 Volumenelements
r,1
type,1
mat,1 ! Zuweisung Materialnummer der Welle
real,1
ex,1,ex_s ! Zuweisung des E-moduls für Welle
nuxy,1,0.3 ! Zuweisung des Schermoduls für Welle
dens,1,dens_s ! Zuweisung der Dichte der Welle
Mashing
mshape,1,3 ! Einstellung von 3D Volumenelementen
mshkey,0 ! Einstellung von freiem Meshing
DESIZE,2,,2,2 !Einstellbarkeit der Dichte des Meshes
Mopt,aorder,on ! Einstellung der Mashing priorität - kleine Flächen zuerst
lplott
! Zuerst gezieltes Mashing des Rotorpakets mit Volumenelementen der Materialeigenschaften des Rotorpakets
vsel,all
type,1
mat,1
vsweep,all
Ziel ist es, dem Rotor axial und radial ein anderes E-Modul zuzuwiesen.
Gibt es eine Möglichkeit, dies Über einen  E-Modul in Matrixform zu tun?
Wäre über hinweise sehr dankbar, weitere Fragen beantworte ich gerne
Grüße,
Mateus Kostka
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 18. Dez. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mateus Kostka 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn's für einen Rot-Sym. Körper ist und du nur radial, tangential und axial unterscheiden willst, dann wär doch ein orthotropes Materialmodell und ein zylindrisches Element KOS ganz sinnvoll.
