  ANSYS
  Kontakt-Problem bei Übernahme von deformiertem Netz (2D)
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt-Problem bei Übernahme von deformiertem Netz (2D) (812 / mal gelesen)
LaNa
Sehen Sie sich das Profil von LaNa an!   Senden Sie eine Private Message an LaNa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaNa
erstellt am: 06. Aug. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade wieder vor einem Problem. Es geht wieder um die vorgespannte Modalanalyse, dieses Mal in 2D-Axialsymmetrisch.
Wenn ich eine statische Analyse rechne und das deformierte Netz in die Modalanalyse übernehme, lassen sich die Kontakte nicht mehr so einstellen, wie ich es gerne hätte. Das Problem ist, dass Ansys mehrere Kanten eines Körpers als eine zusammenhängende Kante erkennt. Dementsprechend wird ein Kontakt erstellt, den ich so nicht haben möchte. Siehe dazu auch das angehängte Bild, dieses zeigt zwei Bauteile, die jeweils über 1 (!) Kante miteinander verbunden sind. Tatsächlich wurde aber vom oberen Körper der komplette Umfang berücksichtigt.
Wie schaffe ich es jetzt, die Kanten wieder einzeln auszuwählen?
Vielen dank und freundliche Grüße,
LaNa
[Diese Nachricht wurde von LaNa am 06. Aug. 2018 editiert.]
LaNa
erstellt am: 06. Aug. 2018 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
jetzt war ich etwas vorschnell mit meiner Frage. Ich bin auf die sog. "Netzkonvertierungsoptionen" gestoßen. Dort habe ich den Einfügewinkel für Eckpunkte auf einen höheren Wert eingestellt und schon wurden meine Kanten getrennt.
Potentielle Hilfesteller können diesen Thread also gerne ignorieren, aber vielleicht hilft er ja anderen Nutzern mit ähnlichen Problemen.
LaNa
