  ANSYS
  Membran definieren
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Membran definieren (1086 / mal gelesen)
sksohehl-due
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von sksohehl-due an!   Senden Sie eine Private Message an sksohehl-due  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sksohehl-due
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich soll verschiedene FE Programme miteinander vergleichen - wohl eher deren Ergebnisse. Es geht um eine Membran und irgendwie bekomme ich die bei ANSYS nicht so ganz hin. Also ich habe schon rausgefunden, dass ich eine Vorspannung einbringen muss. Okay kein Problem, den Befehl dafür findet man auch, aber wie gebe ich denn nun einen Wert an, den die Vorspannung haben soll?
Der Code steht unten und ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Vielleicht findet ja jemand noch einen anderen Fehler
Danke schon mal <3
finish
/clear
/prep7
! Elementlänge
l_elem_edge = 140
! Dimensions
d1 = 1400 ! length
d2 = 1400 ! width
t = 1 ! thickness
csys,0 !Cartesian Coordinate System
! keypoint
k,1,0,0,0
k,2,0,d2,0
k,3,d1,d2,0
k,4,d1,0,0
! area
a,1,4,3,2
! elementtype
et,1,shell181
keyopt,1,1,1    ! just membrane stiffness
r,1,t
aesize,all,l_elem_edge
mshape,0,2d
mshkey,1
amesh,all
/eshape,1
! MATERIAL
m1_ek = 1750 ! Elastic moduli wrap [N/mm]
m1_es = 540 ! Elastic moduli fill [N/mm]
m1_g = 60 ! Shear moduli [N/mm]
m1_nuxy = 0.36  ! Poisson's Ratio xy [-]
m1_nuyx = 1.24 ! Poisson's Ratio yx [-]
m1_rho = 8E-07 ! Mass density [kg/m^2]
asel,s,area,,1
mp,ex,1,m1_ek
mp,ey,1,m1_es
mp,gxy,1,m1_g
mp,gyz,1,m1_g
mp,gxz,1,m1_g
mp,nuxy,1,m1_nuxy
! mp,prxy,1,m1_nuyx
mp,dens,1,m1_rho
allsel
!Boundary Conditions
nsel,s,loc,x,0,0
nsel,a,loc,x,d1,d1
nsel,a,loc,y,0,0
nsel,a,loc,y,d2,d2
nrotat,all
d,all,ux
d,all,uy
d,all,uz
allsel
! surface load
sfe,all,2,pres,0,1.18E-02
finish
/solution
antype,static
! pstres,on
nlgeom,on
NSUBST,LF*10
arclen,on,0.1,0.0001
outres,all,all
solve
save
finish
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Jul. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sksohehl-due 10 Unities + Antwort hilfreich
membran.txt
Ein altes Beispiel habe ich noch gefunden.
Vielleicht hilfst.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
