  ANSYS
  Erdanziehungskraft Statisch-mechanisch / transient
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Erdanziehungskraft Statisch-mechanisch / transient (2242 / mal gelesen)
Enthusiast
Sehen Sie sich das Profil von Enthusiast an!   Senden Sie eine Private Message an Enthusiast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enthusiast
erstellt am: 30. Jul. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte einmal ein allgemeine Frage zum Unterschied bei der Aufbringung der Erdanziehungskraft in einer statisch mechanischen Analyse und einer transienten Analyse.
Mir ist klar, dass bei der statisch-mechanischen die Zeit keine Rolle spielt, in der transienten hingegen schon.
Es ist bei mir nun so, dass sich ein Stab, der schief auf einer Fläche aufliegt bei reiner Belastung durch die Erdanziehungskraft, in der statischen-mechanischen Simulation eine Durchbiegung von 0,05 mm erfährt und in der transienten nach 0,2 Sekunden dann eine Durchbiegung von mehreren Millimetern.
Muss ich hier statt der Erdbeschleunigung selbst eine Beschleunigung definieren und diese über eine längere Zeit aufbringen, bzw. den ersten Zeitschritt länger machen, damit die Gewichtskraft nicht so schnell wirkt, oder muss ich zwischen dem Aufbringen der Erdbeschleunigung noch mehr Zeit verstreichen lassen, damit der Stab sozusagen erst noch "ausschwingen" kann (obwohl das Ausschwingen an sich schon inakzeptabel wäre, da dies ja zu einer extrem langen Simualtionszeit führt).
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Schon mal vielen Dank und Grüße
Enthusiast
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enthusiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die statische Berechnung eine Biegung von 0.05 mm zeigt, dann muss die Trsnsiente eine Schwingung um 0.05 mm resultieren. (Ich gehe davon aus dass du keine Dämpfung in deinem Modell hast).
Erdbeschleunigung und Beschleunigung sind gleicher Natur.
Rechne mal die Transiente länger mit angemessen kleinen Zeitschritten, zu sehen was passiert.
PS: Was ist das Ziel von diesem Vergleich?
Grüße, Moe
Enthusiast
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
werde ich morgen direkt mal ausprobieren.
Ein Ziel gibt es nicht, meine transient Lösung ist einfach nicht konvergiert und ich habe die statische benutzt um z.B. zu große Verformungen als Ursache auszuschließen.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 31. Jul. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enthusiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enthusiast,
ich kann dir zum deinem Thema sehr das Beispiel 22 aus "FEM für Praktiker" Band 1 empfehlen!
Es geht um den Seilbruch an einer Schrägseilbrücke mit der Vorspannung aus Eigengewicht + Flächenlast.
Das Buch sollte in jeder Unibibliothek verfügbar sein (obwohl schon sehr alt immer noch super)
Die statische Vorlast wird als 1. Lastschritt ohne Zeitintegration gerechnet.
Erst danach wird die transiente Lösung mit den zeitabhängigen Lasten eingeschaltet.
Hoffe das hilft.
Jens
