  ANSYS
  Tables für Lastaufbringung
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Tables für Lastaufbringung (1000 / mal gelesen)
alexander220
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von alexander220 an!   Senden Sie eine Private Message an alexander220  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander220
erstellt am: 28. Jul. 2018 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will eine Wärmeleistung in Abhängigkeit der Temperatur im Bauteil aufbringen. Wollte es über ein table machen, aber bekommen Fehlermeldungen. Kann mit jemand sagen, wo der Fehler ist?
!table über set
*dim,absorp,table,3,2,1,temp
*set,%absorp%(1,1,1),0
*set,%absorp%(1,2,1),0
*set,%absorp%(2,1,1),100
*set,%absorp%(2,2,1),200
*set,%absorp%(3,1,1),300
*set,%absorp%(3,2,1),500
f,node(0,0,0),heat,%absorp%,20
Die Fehlermeldung sagt, invalid setting of absorp(1,1,1)
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jul. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander220 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht so:
*set,absorp(1,1,1),0
oder gleich so
absorp(1,1,1)=0
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
alexander220
Techniker
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber ist die Struktur auch richtig?
Z.B. will ich, dass bei
T=0  --> 0 Watt
T=100 --> 200 Watt
T=300 --> 500 Watt aufgebracht wird
*set,absorp(1,2,1),0
*set,absorp(2,1,1),100
*set,absorp(2,2,1),200
*set,absorp(3,1,1),300
*set,absorp(3,2,1),500
Aso erste spalte wären die Temperaturen und die 2. Spalte die Leistungen.Ist das richtig so?
