  ANSYS
  Import von Farbinformation / Creo - Ansys
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von Farbinformation / Creo - Ansys (1019 / mal gelesen)
framoo
Stundent
Sehen Sie sich das Profil von framoo an!   Senden Sie eine Private Message an framoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für framoo
HP Elitebook 8770 w
erstellt am: 23. Jul. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider versuche ich seit einiger Zeit die Farbinformationen meines Bauteils die ich in Creo definiert habe, über eine direkte Schnittstelle zu Ansys Workbench zu importieren. Ansys ist in meinem Creo wie gesagt bereits implementiert.
In der Hilfe von Ansys steht folgendes:
Color Processing Creo Elements/Direct Modeling does not expose body color directly, but the Plug-in can capture part color and automatically group each body into Named Selections which match their part color. This can be accomplished by adding the keyword "Color" to the Named Selection Key list. The resultant selection groups will be named with the form, Color:R.G.B. Here R, G and B are values ranging from 0 to 255, which represent the amount of color saturation of Red, Green and Blue color components. For example Color:0.0.0 is black, Color:255.255.255 is white, and Color:255.0.0 is red.
Within Mechanical body colors can be visually altered to match what is displayed in the Creo/Elements Direct session by executing the following steps:
    Prior to attach/refresh, enable the Attributes preference.
    Add the keyword "Color" to the Attributes Key list.
    After attach/refresh is complete, within Mechanical perform Tools->Run Macro and designate this script to be run: <install dir>\v182 [version]\aisol\DesignSpace\DSPages\macros\BodyColorByCADColorAttribute.js
Leider komme ich mit dieser Information auch nicht weiter
Vielleicht kann mir ja diesbezüglich jemand helfen.
Franz
CAD/CAM Systeme, FEM-Berechnungen, MKS Simulationen, Produkt-Daten-
Management, Product-Lifecycle-Management, MS Office
