  ANSYS
  Abbruch Berechnung ohne Fehlermeldung (aufgehängt)
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruch Berechnung ohne Fehlermeldung (aufgehängt) (1441 / mal gelesen)
A.Polyp
Sehen Sie sich das Profil von A.Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an A.Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Polyp
erstellt am: 23. Jul. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich führe eine Konvergenzstudie durch und scheitere bei meinen größeren Modellen teilweise daran, dass sich Ansys WB anscheinend aufhängt.
Ich arbeite auf einer Workstation, keinem Cluster, und weiß das die Anzahl meiner DOF relativ hoch ist - trotzdem habe ich auch solche Modelle bereits simulieren können.
Bei einigen Modellen stoppt nun aber einfach der Lösungsfotschritt, entweder bei Punkten wie diesem:
-  *** NOTE ***                            CP =      21.403  TIME= 11:54:40
The system matrix is unsymmetric.
curEqn=  26707  totEqn= 103498 Job CP sec=    171.773
      Factor Done=  7% Factor Wall sec=    161.268 rate=    1345.5 Mflops
curEqn=  26710  totEqn= 103498 Job CP sec=    343.623
      Factor Done=  12% Factor Wall sec=    333.152 rate=    1222.0 Mflops
- oder zB nach den ersten 1..2 iterationen
Ich denke das es mit dem Handling der großen Dateien zusammenhängt, bin aber bereit eine große Zeitdauer in kauf zu nehmen.
Ungewohnt ist für mich nur, das gar keine Fehlermeldung erscheint, sondern einfach 12...24 h keine Einträge mehr in der solve.out zu finden sind und auch diese nicht bearbeitet wird (für die vorherigen Steps in der selben Rechnung liegen nur Minuten / wenige Stunden dazwischen. Auch die Leistung im Taskmanager singt ab, was für mich darauf hindeutet, dass nicht mehr gerechnet wird.
Ich würde eigtl erwarten:
- Fehler/warning wegen elapsed time übersteigt cp time
- Abbruch wegen Memory allocations etc.
Wie kann ich so ein Problem umschiffen? Ich habe bereits versucht
- Rechnung mit verschd. Anzahl an Kernen
- Rechnung im Batch
- Rechnung übers WE, kein Zugriff auf PC Resorucen durch andere Aktivitäten
Vielen Dank für eure Hilfe,
Liebe Grüße
A
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Jul. 2018 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
ruf doch mal parallel den Taskmanager auf um zu kontrollieren wie der Systemspeicher genutzt wird.
Ich hab Abbrüche auch schon erlebt wenn ich da an die Grenze kam.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
