  ANSYS
  Definition dynamischer Koeffizient
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition dynamischer Koeffizient (1668 / mal gelesen)
asevi
Sehen Sie sich das Profil von asevi an!   Senden Sie eine Private Message an asevi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asevi
CATIA V5R21
ANSYS 18.2 student
erstellt am: 22. Jul. 2018 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen reibungsbehafteten Kontakt für eine explizite dynamische Simulation definieren.
Wenn ich unter Kontakte reibungsbehaftet wähle kann ich, unter Definition, verschiedene Eintragungen machen (Bild).
Jetzt bin ich mir unsicher, welche Werte ich eintragen muss. Mein Ziel ist es, den Kontakt so zu definieren, das ich eine Haftreibung von 0,2 und eine Gleitreibung von 0,1 vorgeben kann. Wobei es mir eher auf die Gleitreibung ankommt.
Muss ich bei Reibungskoeffizient dann 0,2 eingeben? Und bei dynamischer Koeffizient 0,5 (Faktor) oder 0,1 (Wert)?
Oder reicht es bei Reibungskoeffizient den Wert der Gleitreibung einzugeben und die restlichen Felder leer zu lassen? Also nur die Gleitreibung vorzugeben.
bis dann dann
asevi
The horizon of many people is a circle with zero radius which they call their point of view.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Jul. 2018 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asevi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Gleichung und Probieren musst du in der Lage sein, die Werte hinbekommen. Die Gleichung findest du hier:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/wb_sim/ds_b_i_object_frictional.html
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 30. Jul. 2018 editiert.]
