  ANSYS
  Kopplung Transient Thermal und Static Structural mit ANSYS Workbench
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Kopplung Transient Thermal und Static Structural mit ANSYS Workbench (1152 / mal gelesen)
TL9091
Sehen Sie sich das Profil von TL9091 an!   Senden Sie eine Private Message an TL9091  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TL9091
ANSYS Workbench 18.2
erstellt am: 31. Mai. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne das Ergebnis einer Transient Thermal Analysis an eine Static Structural Analysis weitergeben. Wenn ich die komplette Transiente Thermische Analyse an Static Structural weitergebe und eine mechanische Belastung über die gesamte Zeitspanne aufbringe, funktioniert alles wunderbar. Jetzt will ich aber nur die Temperaturen weitergeben, die nach einer bestimmten Zeit, sagen wir 5400s (=90min), auftreten und den erwärmten Querschnitt für dieses konstante Temperaturfeld weggeregelt belasten, um die Tragfähigkeit nach diesen 5400s zu ermitteln. Ich habe es folgendermaßen probiert:
1. Kopplung von Transient Thermal und Static Structural
2. In Transient Thermal: Berechnung der Transienten Temperatur bis t=5460s (Zeitschrittweite dt=60s)
3. In Static Structural: Definition von zwei Lastschritten
  1) Step End Time: 5400s; mechanische Belastung: Uz=0mm für t=0 und t=5400s
      min. Zeitschrittweite: 5s
  2) Step End Time: 5460s; mechanische Belastung: Uz=0mm für t=5400s und Uz=-10mm für t=5460s
      Anzahl Lastschritte: 50
Dadurch erhoffe ich mir, dass Ansys das Temperaturfeld für das unbelastete System bis 5400s berechnet und die mechanische Belastung (Uz=-10mm) nur auf das Temperaturfeld zwischen 5400 und 5460s aufbringt (die Temperaturen ändern sich kaum über diese 60s.
Leider bekomme ich nach etwa 5000s Konvergenzprobleme, die zum Abbruch der Berechnung führen.
Hat zufällig jemand eine Idee, an was das liegen könnte bzw. wie man das Problem besser lösen kann? Es muss doch möglich sein, das Ergebnis eines einzelnen Zeitschritts einer Transient Thermal Analysis weiterzugeben.
