  ANSYS
  Cast-Iron-Modell für Beton
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cast-Iron-Modell für Beton (1475 mal gelesen)
TL9091
Sehen Sie sich das Profil von TL9091 an!   Senden Sie eine Private Message an TL9091  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TL9091
ANSYS Workbench 18.2
erstellt am: 28. Mai. 2018 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Modell einer Stahlverbundstütze möchte ich gerne (ohne den Aufbau eines komplexen Materialmodells) berücksichtigen, dass der Beton keine (bzw. nur sehr kleine) Zugkräfte aufnehmen kann. Hierzu habe ich es mit dem Cast Iron Modell probiert, das es mir ermöglicht, unterschiedliche Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für den Zug- und den Druckbereich zu definieren. Die Eingabe in ANSYS WB 18.2 erfolgt über den APDL-Command "CAST". Prinzipiell funktioniert das auch ganz gut, es ergibt sich nur ein Problem:
Ich möchte das thermomechanische Verhalten der Stütze nachbilden. D.h. das Materialmodell soll unterschiedliche Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für unterschiedliche Temperaturen berücksichtigen. "CAST" ermöglich dies zwar prinzipiell für 10 unterschiedliche Temperaturen allerdings muss neben den Spannungs-Dehnungs-Beziehungen auch ein E-Modul eingegeben werden, der nicht für unterschiedliche Temperaturen definiert werden kann (bzw. ich weiß nicht wie). Mein Versuch, auch den E-Modul als temperaturabhängigen Materialkennwert einzugeben (siehe angehängte Abbildung), hat nicht funktioniert (ANSYS Error: "An unknown Error has occured").
Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte, wie ich das CAST-Modell zum Laufen zu bringen kann oder wie es sonst noch möglich ist, dem Beton zu sagen, dass er keine Zugspannungen aufnehmen kann.
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 29. Mai. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TL9091 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dir steht
TB,UNIAXIAL,matid,1,7TENSION
statt
TB,UNIAXIAL,matid,1,7,TENSION
in allen Zeilen. Das gleiche gilt für COMPRESSION.
Vielleicht liegt es nur am Komma.
Markus
TL9091
erstellt am: 29. Mai. 2018 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, Markus!
Die Kommas sind bei der Herstellung der Abbildung irgendwie verschwunden. Im Modell ist der Command mit Kommas hinterlegt. Habe mal ausprobiert, eine separate Tabelle für den temperaturabhängigen E-Modul zu erstellen (siehe Abbildung im Anhang). Funktioniert leider auch nicht.
Hat jemand eine Idee, wie der richtige APDL-Code aussehen müsste oder geht das was ich machen will evtl. gar nicht mit dem CAST-Command (evtl. wird hier angenommen, dass der E-Modul temperaturunabhängig ist, wobei das für mich ziemlich wenig Sinn macht)? Ich Arbeite eigentlich mit ANSYS Workbench 18.2. und kenne mich daher nicht sonderlich gut mit APDL aus. Daher würde ich mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
