  ANSYS
  Temperatur und Wärmefluss auf Fläche definieren Structural-Thermal WB/APDL
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperatur und Wärmefluss auf Fläche definieren Structural-Thermal WB/APDL (1985 / mal gelesen)
FritzHansen2017
Sehen Sie sich das Profil von FritzHansen2017 an!   Senden Sie eine Private Message an FritzHansen2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzHansen2017
Kontaktdefinition
erstellt am: 27. Mai. 2018 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für mit Ahnung in APDL vermutlich eine lächerliche Sache:
Ich möchte eine gekoppelte mechanisch-thermische Simulation durchführen.
Über Command Snippets möchte ich nun auf 4 Flächen (Über Namend Selection definiert) eine Temperatur setzen und auf eine 5. Fläche einen ausgehenden Wärmestrom.
Meine Versuche bisher sind erfolglos und werden im Solver nicht angenommen. Könnt Ihr mir helfen?
Unten mein Versuch mit der Temperatur. Wie lautet das Keyword für Wärmefluss?
Merci und Gruß
Alex
!  Commands inserted into this file will be executed just prior to the ANSYS SOLVE command.
!  These commands may supersede command settings set by Workbench.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, s, mV, mA)
!  NOTE:  Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system.
!                See Solving Units in the help system for more information.
cmsel,s,Waermequelle
D,all,temp,120
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 30. Mai. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzHansen2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fritz,
Temperatur wird auf Knoten aufgegeben. Wenn die Komponente "Waermequelle" eine Knotenkomponente ist, sollte das so wie von Dir beschrieben funktionieren.
Meinst Du mit Wärmefluss "heat Generation rate"? Dann wäre das Command BF,(Knoten),Hgen,value. Es gibt aber mehr Commands, die thermale Elementlasten beschreiben. Einfach mal in der Hilfe, z.B. bei der Beschreibung der von Dir verwendeten Elemente suchen.
Gruß, A.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Mai. 2018 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzHansen2017 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie arnd13 angeführt hat
oder wenn die entsprechenden Elemente selektiert sind:
bfe,all,hgen,,Wärmestromdichte
dabei ist die Wärmestromdichte die eingetragene Leistung in W geteilt durch das Volumen der selektierten Elemente.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
