  ANSYS
  Powerh-Befehl sehr langsam
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Powerh-Befehl sehr langsam (838 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 25. Mai. 2018 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell, in dem ich eine elektromagnetische und dann eine thermische Simulation durchführe.
Mein PC hat 8 Kerne und aus Lizenzgründen kann ich nur 4 Kerne auf einmal benutzen. Daher lasse ich immer zwei Simulationen parallel laufen, wodurch die elektromagnetische Simulation fast genauso schnell vonstatten geht.
Anschließend berechne ich an vielen Stellen die Leistungsdichte über den Befehl "powerh". Dabei ist mir aufgefallen, dass die Berechnungen sehr lange dauern (ca. 20 Minuten pro powerh-Befehl).
Hängt es damit zusammen dass beide Simulationen gleichzeitig laufen? Das Problem ist, falls ja, würde ich das trotzdem so machen, da die vorherigen Berechnungen der elektromagnetischen Simulation den Löwenanteil bilden;
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
Gruß Sarah
SarahFEM
erstellt am: 27. Mai. 2018 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Simulationen einfach mal zeiversetzt um eine Stunde verschoben gestartet und das hat richtig Wunder vollbracht (10 x schnellere Powerh-Berechnung).
Offensichtlich hat das System Probleme, powerh gleichzeitig bei zwei Simulationen durchzuführen.
Frage daher erledigt
Gruß Saran
