  ANSYS
  SET-Command: Set-Nr stimmt nicht mit File-Nr überein
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  SET-Command: Set-Nr stimmt nicht mit File-Nr überein (509 / mal gelesen)
janpio
Sehen Sie sich das Profil von janpio an!   Senden Sie eine Private Message an janpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janpio
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in unserem APDL-Skript kann es je nach Einstellung mal mehr, mal weniger Load Steps geben. Wir speichern die *.s123-Files mit LSWRITE,123 und lösen mit LSSOLVE,123. Diese Nummern sind aber nicht zwingend fortlaufend. Die gelösten Load Steps sind aber wieder fortlaufend von 1 aufwärts nummeriert, und nicht mit den Nummern der dazugehörigen *.s123-Files. Das erschwert das Postprocessing.
--> Kann man die Load Sets in den Results genau so nummerieren lassen wie die dazugehörigen Load Files?
Danke und Gruß,
Jan
