  ANSYS
  max. Kraft bis Versagen ausgeben lassen
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  max. Kraft bis Versagen ausgeben lassen (1453 / mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forengemeinde,
ich habe ein sehr alltägliches Problem:
Oft will man ja einfach wissen, wie stark ich ein Bauteil belasten darf bevor es versagt. In meinem Fall bedeuted Versagen ganz simpel wennn ein gewisser Vergleichsspanungsgrenzwert erreicht wird.
In Ansys lässt sich das erstaunlicherweise äußerst umständlich lösen.
Ich habe, da ich mehrere Bauteile habe, über das Spannungstool einen Sicherheitsfaktor mit Zug/Druck-Spannungsgrenze des jeweiligen Materials festgelegt. Die Kraft habe ich auf einen sehr hohen Wert gesetzt und die steigt ja linear von 0 über viele Substeps an.
Ich finde diese Methode nicht besonders genau und was noch schlimmer ist: ich kann das Ergebnis nicht als Parameter ausgeben lassen. Denn das wäre für meinen Fall sehr wichtig. Auch komfortabel wäre es natürlich wenn die Simulation beim Erreichen des Spannungslimits abbrechen würde und das letzte Ergebis ausgibt.
Man kann ja auch für jedes Ergebnis eine "Warnung" einfügen, so richtig viel bringt das aber auch nicht.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Mai. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn möglich, weg-gesteuert rechnen
Grüße, Moe
