  ANSYS
  Bug? TUNIF=TREF, aber nicht in Load-Step-Datei
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Bug? TUNIF=TREF, aber nicht in Load-Step-Datei (866 / mal gelesen)
janpio
Sehen Sie sich das Profil von janpio an!   Senden Sie eine Private Message an janpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janpio
erstellt am: 24. Mai. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist etwas aufgefallen, was nicht ganz in die Logik aus dem Manual passt. Aus der Beschreibung von TUNIF:
"Command Default: Set the uniform temperature to the reference temperature (defined via the TREF command). [...]
The command default sets the uniform temperature to the reference temperature defined via the TREF command only (and not the MP,REFT command)."
Das stimmt auch zunächst: wenn ich TREF benutze, aber keine weiteren Body Loads, haben die Elemente die Temperatur von TREF übernommen.
Ein direkt folgendes "LSWRITE,1" verhält sich aber anders:
  • in der *.s01-Datei gibt es keine Elementtemperaturen mehr, die Zeile BFUNIF weist nur ein "_TINY" zu.
  • wenn ich manuell ein TUNIF,... zum Inputfile hinzufüge, ändert sich auch das BFUNIF in der load-step-Datei zu diesem Wert.
Wenn jemand davon ausgeht, dass TREF auch direkt Elementtemperaturen erzeugt, könnte derjenige bei Benutzung eines Load-Step-Files falsche Ergebnisse bekommen.
Oder welche Logik steckt dahinter?
Jan
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Mai. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link unten erklärt drei typische Varianten für Temperatur-Loading. Vielleicht hilft:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_lsd/Hlp_L_load6.html
Grüße, Moe
janpio
erstellt am: 05. Jun. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link. Warum TREF kein BFUNIF in der Load Step Datei *.s01 erzeugt habe ich dort aber nicht gefunden.
Letztendlich kam ich dann auf die Idee: Diese Load Step Datei wird ja letztendlich wieder in ANSYS eingelesen, wo der Befehl TREF auch wieder das Verhalten hat, auch als BFUNIF zu fungieren solange keine weiteren Temperaturbefehle benutzt werden.
Wir lesen die Load Step Dateien aber mit einem weiteren Programm ein, und da kann das oben beschriebene Verhalten doch evtl. zu falschen Annahmen/Lösungen führen.
Jan
