  ANSYS
  Option geringfügiges Gleiten
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Option geringfügiges Gleiten (3250 / mal gelesen)
Daniel017
Sehen Sie sich das Profil von Daniel017 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel017
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
meine Frage bezieht sich auf eine Option, die man in der WB bei der Kontaktdefinition setzten kann. Im Unterpunkt "Erweitert" taucht in meiner 18.2er Version der Punkt "geringfügiges Gleiten" auf, der default auf "Aus" gestellt ist. Für den Fall das ich diese Option auf "Programmgesteuert" stelle ergeben sich bei meiner Berechnung höhere Druckspannungswerte im Kontaktbereich. Da ich Verzahnungen betrachte und dort die Druckspannungen nicht signifikant für Ermüdung sind, ist das nicht weiter tragisch, da die kritischen Spannungen weiterhin im Fussrundungsradius auftreten und in ihrer Höhe unverändert sind. Ich wüsste allerdings gern was genau diese Option steuert. Hält Ansys die Knoten im Kontaktbereich mit einer gewissen Steifigkeit zusammen? In der Hilfe habe ich keine Erklärung gefunden.
Ihr würdet mir sehr sehr weiterhelfen.
Vielen Dank
Daniel
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel017 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Option lässt beim rauhen Kontakt nun ein geringfügiges Gleiten zu, Anpassung der Kontaktsteifigkeit. Was voher nicht möglich war.
Man kann diese Option bei allen nichtlinearen Kontakten zwar auswählen, aber sinnvoll ist diese logischerweise nur bei einen rauhen Kontakt.
Alexandru Dadalau
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Alexandru Dadalau an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandru Dadalau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandru Dadalau
Meshparts Software
Ansys
erstellt am: 28. Apr. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel017 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option bringt einen Vorteil bei Bonded Contact (Verbundkontakt). Damit werden deutlich weniger Iterationen durchgeführt als ohne. Die Option soll die alte Option "Number of equilibrium iterations: One (forced)" ersetzen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
Daniel017
erstellt am: 02. Mai. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zügige Beantwortung meiner Anfrage!
Mich hatte es nur gewundert, dass sich die Option aktiviert, wenn alle Einstellungen programmgesteuert erfolgen sollen. Bei einem reibungsbehafteten Kontakt sollte das Gleiten eurer Aussage nach ja deaktiviert sein.
