  ANSYS
  Lasteinleitung über Linie oder Ebene
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lasteinleitung über Linie oder Ebene (1131 / mal gelesen)
RoodGood
Sehen Sie sich das Profil von RoodGood an!   Senden Sie eine Private Message an RoodGood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodGood
Windows 10, Ansys 19, Balkenmodell mit DesignModeler erstellt
erstellt am: 06. Apr. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
für eine Studienarbeit soll ich folgende Problemstellung lösen. Ich brauche eine Oberfläche die gleichzeitig zugweich und biegesteif ist. Diese soll auf Pins im Abstand von 150X150 mm fixiert werden. Dafür habe ich nun einige Gitter (in Anlehnung an lattice hinge) erstellt, die ich nun gerne mit Ansys variieren würde.
Ein solches Gitter habe ich als Bild angehängt. Der hervorgehobene Bereich im Bild zeigt das Grundelement, das ich nun parametrisch Mustern kann. Die Bilder zeigen einmal ein 2X2 und ein 3X3 Muster.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Lasten (für Zug- und 3 Punkt Biegeversuch) aufbringen kann. Ich kann für ein bestimmtes z.B. das 2X2 Modell die Versuche durchführen. Aber sobald ich die Anzahl der gemusterten Grundelemente ändere, andern sich dadurch auch die Fixpunkte zur Lasteinleitung. Ich müsste in dem Balkenmodell einen Bereich, als Linie oder Ebene, definieren, in dem die Lasten immer wirken.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ich arbeite zum ersten mal mit Ansys oder einem ähnlichen Programm und habe daher einige Probleme, meine Ideen umzusetzen und freue mich über jede Hilfe.
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodGood 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst versuchen die entsprechenden Kanten/Eckpunkte/Knoten (was immer du brauchst) als Komponente zu definieren. Da kannst du zur Erstellung das Arbeitsblatt verwenden.
So kannst du zum Beispiel einstellen:
Hinzufügen - Kante - X-Koordinate - größte
Das Ziel der Lagerung ist dann diese Komponente.
Das Funktioniert auch mit "Distanz", um z. B. alle äußeren Kanten zu selektieren. Damit musst du dann einfach ein wenig rumprobieren.
